一、把准确度提高到一个新水平
通过不断的改进、提高,5700A已经演变为5700A系列II。这是福禄克公司生产的、经过大量测试、极为可靠的、高准确度的校准器。作为世界范围的校准标准,5700A具有很高的使用价值,能够提供覆盖校准5 1/2位到7 1/2位数字多用表的准确度。
5720A能够给出的性能更多。除了与5700A一样的可依赖性、简化的校准、易于使用和全世界范围的支持能力之外,5720A还能够给出当今举世无双的不确定度技术指标。用户使用5720A可以迅速、简便、可靠地校准高达8 1/2位数字多用表的最高的工作负荷要求。这种性能的提高是通过工厂生产中公差更为严格的测试,以及设计中众多硬件和软件的改进而实现的。
二、以完全的置信实现简化的支持方式
5700A和5720A都具有原器校准的特点。为了把仪器所有的量程和功能校准到其额定技术指标,只需要3个原器标准--10V的直流参考基准,1Ω和10kΩ的电阻参考基准。仪器前面板上的操作提示能够提示操作人员进行正确的连接,告诉操作人员每一步要输入的内容。整个过程由校准器来控制,大约只需要1个小时;而采用传统的校准方法则需要好几个小时。
在此校准过程中,外部原器标准的赋值被传递到校准器内的一个很大的多维参数矩阵中。校准器本身完成了建立比率、进行比较以及控制测量过程等原来由人工完成的计量学功能。
为了保证置信,5700A和5720A能够按照其自己内部的标准来检查自己,以保证机内的一切工作都按照预定的方式进行。可以把这些检查结果打印出来或者下载到计算机中来进行分析。
现在,世界上人们正在使用的5700A校准器有数千台。由若干领先国家标准机构进行的独立研究工作证明,原器校准能够实现快速、容易、经济的校准;并具有足够的置信度,以证明在两次校准之间您的仪器按照预定的方式进行工作。
三、可以按照99%和95%的置信水平给出技术指标
5700A和5720A都可以按照人们选择的不同的置信水平来表述不确定度。您可以采用福禄克公司传统上公布的、比较保守的99%置信水平的技术指标;也可以采用很多国际标准规程中推荐的更加积极的95%置信水平的技术指标。除了使您能够以较小的风险换取更好一些的技术指标之外,95%置信水平的技术指标还更便于进行测量比对。对于任意的输出量,只要按一下SPEC键就能够得到这两种技术指标。
四、兼容性
通过远端接口,5700A和5720A都能够模拟5100B或5200A。这样只要对软件进行很少的改动或者不加改动,就能够在自动测试系统中用5700A和5720A来代替这些老型号的校准器。此外,5700A和5720A还和5725A放大器、5220A跨导放大器以及5205A或5215A精密功率放大器相兼容。
五、增加置信度和有效性,并降低维护费用
5700A和5720A都具有原器校准的特点。为了把仪器所有的量程和功能校准到其额定技术指标,只需要3个原器标准。仪器前面板上的操作提示能够告诉操作人员进行正确的连接,告诉操作人员每一步要输入的内容。整个过程由校准器来控制,大约只需要1个小时;而采用传统的校准方法则需要好几个小时。
除了节省时间和设备费用以外,根据您的标准和规程的要求,原器校准把对仪器进行外部校验的时间间隔扩展到2年或者更长的时间。而且,由于5700A系列II和5720A都可以在15℃到35℃的范围内工作,因此这些仪器能够在其使用的地点进行校准,而不需要将其搬运到标准实验室去进行校准。有关5700A/5720A的具体应用情况,请向福禄克公司的代表机构索取以下的出版资料:
二、以完全的置信实现简化的支持方式
四、兼容性
五、增加置信度和有效性,并降低维护费用
更多内容请访问 福禄克测试仪器(上海)有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=34486)
罗克韦尔自动化:助力中国的包装行业
Sigmatek跨向加工机械与机器人控制领域
首届2004中国PXI技术和应用论坛专题报道
NI推出业界首款PXI接口的Camera Link图像采
深圳艾讯成立
电盛兰达推出对应峰值电流负载的ZWD、VS-P系
电盛兰达拟增内地技术设计力量
三维力控7月淄博培训班圆满结束
KBMG-212D直流调速器 技术手册
KBVF-24D直流调速器 技术手册
台达ASDA系列交流伺服控制器
长英科技RPM-2022 四路全隔离型模拟量输出模
ActiveX数据业务中心开发控件1.0B
MITSUBISHI A975GOT人机界面[2004.05.10]
KBRG-240D 全波形再生式直流驱动器 技术手册
MITSUBISHI A970GOT人机界面[2004.05.10]
