FLUKE-校准软件-MET/CAL® Plus校准和计量管理软件
2004/7/29 16:31:00
MET/CAL Plus 是一套世界级的应用软件,设计用来帮助您实现校准设施操作和管理的自动化。
产品分类:工控软件 测量测试软件
品牌:福禄克
·报告测量不确定度,满足ISO 17025的国际标准要求
·帮助用户满足ISO9050/QS9000 及其它质量标准的各种要求
·有几千种测试程序可供作为起点,此外还有很多附加的专门测试程序
·易于安装、配置和使用
·可在网络上使用
MET/CAL Plus 是一套世界级的应用软件,设计用来帮助您实现校准设施操作和管理的自动化。使用MET/CAL Plus 您就有了一个配备了多种工具的软件包,能够:
· 进行自动化的校准工作,包括对所有各种测试和测量设备进行计算机辅助校准、不开盖校准和闭环校准,其中也包括对射频和微波仪器的校准。
· 生成、编辑、测试几千种校准程序,并形成相应的文件保存。而且用户从福禄克公司及其软件合作伙伴那里可以得到几百种以上的校准程序。
· 计算和报告与国际标准一致的测量不确定度。
· 通过国际互联网访问信息。
· 在现场进行校准,并使其数据和公司的主数据库同步。
· 跟踪公司的各种资产信息,包括设备资产校准和维护的历史、当前的使用状态、溯源性、设备的使用者、客户以及其安放地点等。
· 分析和报告资产信息以及提供其证书和报告等。
· 使公司其它系统能够使用这些数据信息。
· 满足各种质量标准,如:ISO9000、ANSI Z540、ISO 17025、FDA GMPs、NRC 10 CFR等的要求。
可变规模的模块化软件应用程序在实验室或现场为您提供极大的灵活性和强大的功能
不论您使用单台独立的计算机,还是使用公司中由数百台工作站组成的计算机网络,MET/CAL Plus都能为您提供功能强大的校准解决方案。此外,长时间在现场工作的用户还可以选用MET/REMOTE选件,使用这个选件可以用远地工作站的测量数据来更新公司的主数据库。
一、三种配置再加上远地和网络选件
· MET/CAL â 能完成自动化校准、校准程序开发、文件编制以及测试和测量仪器资产管理等工作的完整的解决方案。
· 5500/CAL是 MET/CAL的缩小版本,为便携式应用场合而设计。它通过计算机上的RS-232(串行)接口和福禄克公司高度便携式的5500A、5520A多产品校准器及5800A、5820A示波器校准器等仪器配合使用。
· MET/TRACK â 设计能提供各种测试及测量资产管理的功能;包括高效的数据输入、多数据库查询和完整的报告生成功能。
MET/CAL Plus的核心是MET/BASE,这是一个功能强大的工业标准的SQL数据库服务器;Sybase公司的Adaptive Server Anywhere。其目的是安全、可靠地贮存您的校准和资产数据。这种坚实的数据库管理应用软件可以保护您工作中的重要数据不致丢失和损坏。而且,该软件还和微软公司的开放式数据库连接(ODBC)标准兼容,这样您就可以从任何与ODBC兼容的应用程序(如微软软公司的Excel或Word)访问您的校准数据,以便进行进一步的处理和分析。该软件包还包含了几个Crystal Reports Professional 7.0的预定格式的报告,这就进一步为您编制各种信息报告增加了更强大的功能和灵活性。
二、在您需要的时候添加这些有用的选件
MET/REMOTE 在辅助实验室或者在现场的便携式计算机上运行MET/CAL,然后使用MET/REMOTE在公司的主机和远地系统之间复制所有更新的数据。所有运行在MET/REMOT环境下的MET/CAL工作站将共享一个“虚拟”数据库。这就提供了管理大型分布式仪器群体所必需的可视性。在主机服务器和每一台远地服务器上都需要各自的MET/CAL和MET/REMOTE副本。
三、几千个测试程序使您能够立即开始工作
MET/CAL Plus配有几百种不同种类、不同型号测试和测量仪器的几千个测试程序(其中也包括由韦夫特克-迪特朗开发的测试程序)。我们的各家软件合作伙伴还提供各种其它附加的测试程序,甚至能为您设计专用的测试程序。
MET/CAL Plus中提供的标准设备测试程序可以直接使用。您也可以以这些程序为基础,来开发自己的专用测试程序,以满足您工作中的特殊需要和校准工作负荷。
四、有保证的测试程序
作为编制大量、高质量的、客户要求的测试程序活动的一部分,福禄克公司现在向用户提供一系列有保证的MET/CAL和5500/CAL测试程序。这些测试程序都是根据仪器制造厂商的技术指标,仔细地编写而成的,而且通过了透彻的测试检验。这个过程保证每一个测试程序都能很好地完成要求的校准工作。
在很多的情况下,每一个MET/CAL-PROC模块中都包括多个测试程序,以便提供“只作检定”和“进行调节”两种测试程序。此外,还可能会提供附加的程序版本,使用户能选择不同的标准来进行校准工作。
福禄克公司计划为MET/CAL Plus不断地开发出新的、更加丰富的各种校准测试程序。关于有保证的测试程序的更详细的细节可以从福禄克公司的网站上查阅。
五、来自电学校准业界最有威望的著名厂家
MET/CAL Plus反映了福禄克公司在校准自动化方面20多年的不懈开发工作。采用MET/CAL来实现校准设施自动化的用户的数量和应用的范围比采用其它各种方案的用户的数量和应用范围要多得多。毫不奇怪,MET/CAL已经变成了全世界校准软件业界中实际上的标准。
·易于安装、配置和使用
·可在网络上使用
· 通过国际互联网访问信息。
一、三种配置再加上远地和网络选件
二、在您需要的时候添加这些有用的选件
三、几千个测试程序使您能够立即开始工作
四、有保证的测试程序
五、来自电学校准业界最有威望的著名厂家
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
