FLUKE-校准器-792A 交流电压标准系统
2004/7/29 14:58:00
从22mV到1000V共9个量程(使用外部量程电阻器),当接近过载条件时发出声、光报警,输入连接器在后面板上,满度2伏输出,便于使用高分辨率的数字多用表,简化测量过程,外部电源使得台式应用更加方便,并简化了将转换标准送出校准的工作,现有最好的多量程交流/直流转换
产品分类:仪器仪表 过程校验仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
·从22mV到1000V共9个量程(使用外部量程电阻器)
·当接近过载条件时发出声、光报警
·输入连接器在后面板上
·满度2伏输出,便于使用高分辨率的数字多用表,简 化测量过程
·外部电源使得台式应用更加方便,并简化了将转换标准送出校准的工作
·现有最好的多量程交流/直流转换标准
一、支持最严格的交流溯源性要求
福禄克公司的792A是一台超高准确度的交流/直流热电转换标准。其设计满足了最严格的交流溯源性要求。福禄克公司792A的设计可以支持您的标准实验室工作负荷中最准确的交流仪器的校准工作,这些仪器包括:Fluke 5700A/5720A, Wavetek 4808等校准器、Fluke 8506A, Wavetek 1281 或HP 3458A等 数字多用表和Fluke 5790A,Wavetek 4920等交流测量标准。
二、RMS检测器专利技术提供非同寻常的准确度
792A采用了福禄克公司的RMS检测器专利技术和薄膜量程电阻器,能够提供非同寻常的转换准确度,其总不确定度低达±10ppm(比一些国家实验室还优±5ppm)。 792A还能提供很宽的电压范围(从2mV到1000V),很宽的频率范围(从10Hz到1MHz)。
福禄克公司的固态RMS检测器还使792A具有很好的温度稳定性和快速的建立时间。现在您可以在30秒钟之内进行测量,而无须再用30分钟的时间。为了简化测量过程,792A给出2V的出,使您能够用高分辨率数字多用表来进行测量,而不必使用检零计。
三、准确、快速、易于使用
792A的核心是福禄克公司获得专利的固态热电式RMS检测器,其性能已经为1979年以来福禄克公司的多种产品所证明。和传统热偶7-10mV的输出相比,792A的输出电压为2V。这就意味着792A表现出极好的信号-噪声特性和相对于输入 电压 低达10ppm的反向误差。2V的输出电压还使您能够以很高的分辨度来进行测量,因此您可以使用数字电压表来进行测量,而无须使用检零计。这样,测量工作不仅易于进行,而且也更加精确。由于RMS检测器很小,所以其热惯性也很小。这样792A在30秒的时间之内就可以达到稳定,能够应用于从11℃到35℃很宽的温度范围之内。RMS检测器设计得坚固、可靠。每一个探测器都由福禄克公司的微电子学实验室按照严格的标准来制造,以保证每个元件的质量和一致性。
四、完全溯源的性能
福禄克公司发出的每一台792A都带有DKD和NVLAP认可的校准证书。并包括对各测量点的交流/直流差别的修正因子表。
为了达到更高的性能,您可以请国家标准机构对792A的转换不确定度进行直接赋值。
福禄克公司可以对792A进行周期性校准并重发证书。这项服务重现仪器最初的校准效果。当校准完毕、送回仪器时,就会同时给您一个新的对各测量点的交流/直流差别的修正因子表。
·当接近过载条件时发出声、光报警
·输入连接器在后面板上
·现有最好的多量程交流/直流转换标准
一、支持最严格的交流溯源性要求
三、准确、快速、易于使用
四、完全溯源的性能
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
