Saro3100 GPRS工业Modem
2004/7/6 22:47:00
Saro3100 GPRS工业Modem是一款基于GPRS数据通信平台,主要用于PC机无线上网、工控机拨号、移动PC无线上网,并且为数据业务、短消息发送提供无线接口。通过Saro3100 GPRS工业Modem可提供移动互联网服务,方便无线接入INTERNET,适用于本身带TCP/IP协议与数据处理功能的
产品分类:品牌:
桑荣
◇产品功能与特点
A、功能:
1. 标准的AT 命令界面,方便程序设计
2. RS232接口方式,更加简便的通讯方式,支持RS485、RS422、TTL
3. 支持的操作系统:Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Linux
4. 多种模块可供选择
5. 支持语音通信与拨号控制
6. 支持PC发送短消息(SMS)
B、性能:
一个符合ISO7816-3IC 卡标准的SIM 卡座
支持符合GSM11.11 和GSM11.10规范SIM 卡
简化的接口设计,使用通用的232 接口
简单的AT 命令交互界面;
整机功耗小于3W;
速率可达115,200bits/s
◇技术指标:
◇音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率、增强全速率和半速
支持双音频(DTME)
支持中、英文短消息
支持G3 传真
支持完善的AT命令
◇GPRS 数据
GPRS Class B
编码方案:CS1 CS4
符合SMO31bis 技术规范
◇接口
天线接口:50Ω 5MA(阴天)
SIM 卡:3V/5V,自动检测
接收灵敏度:-104dbm
发射功率:CLASS4 (2W)/GSM(900)
CLASS1(1W)/GSM(1800)
频率误差:<=0.1ppm
◇用户数据接口
● 串口数据接口RS-232/RS48/RS42/TTL
● 接口端子:9Pin
● 波特率:1200~115200 bits/s
◇电源
电压:DC 4.5V~35V
功耗:通信时平均电流300mA,空闲时25mA
◇其他参数
尺寸:100*60*20mm
重量:130g
◇工作环境
● 工作温度:-20~+65 度
● 湿度范围:0-95%,非冷凝
A、功能:
4. 多种模块可供选择
5. 支持语音通信与拨号控制
6. 支持PC发送短消息(SMS)
B、性能:
简化的接口设计,使用通用的232 接口
简单的AT 命令交互界面;
整机功耗小于3W;
速率可达115,200bits/s
◇技术指标:
◇音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率、增强全速率和半速
支持双音频(DTME)
支持中、英文短消息
支持G3 传真
支持完善的AT命令
◇GPRS 数据
GPRS Class B
编码方案:CS1 CS4
符合SMO31bis 技术规范
◇接口
天线接口:50Ω 5MA(阴天)
SIM 卡:3V/5V,自动检测
接收灵敏度:-104dbm
频率误差:<=0.1ppm
◇用户数据接口
● 接口端子:9Pin
◇电源
电压:DC 4.5V~35V
◇其他参数
尺寸:100*60*20mm
重量:130g
◇工作环境
● 工作温度:-20~+65 度
● 湿度范围:0-95%,非冷凝
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
