产品选型
Saro310 GSM工业级Modem
Saro310 GSM工业级Modem
Saro-00是一款专供工业环境下使用的GSM短信终端,内置高性能GSM模块.它采用发展最成功的GSM模块无线通讯技术,能提供短消息数据和传真服务.通过标准的AT 命令和RS232 接口可以方便地集成该模块,使您的设备具有短信通讯功能.
产品分类:
品牌:
桑荣
由于Saro310 GSM工业MODEM是专为工业集成设计的.在温度范围震动电磁兼容性和接口多样性等方面均采用特殊设计,保证了恶劣环境下的工作稳定性.为您的设备提供了高质量保证。
◇产品功能与特点
A、功能:
1. 标准的AT 命令界面,方便程序设计
2. RS232接口方式,更加简便的通讯方式,并且支持RS485、RS422、TTL
3. 模块选用西门子Tc35i模块,并且支持其他多种短信模块
◇数据功能
 点对点短消息MT/MO
 9.6Kbps 电路型数据业务
 G3 传真
 小区广播短消息
 EGSM900/GSM1800双频
 支持中、英文短消息
 A5/1&A5/5加密算法支持
 MT/MO/CB/PDU模式
 支持通话或紧急呼叫
 支持全速率、增强全速率和半速率
 支持双音多频功能(DTMF)
◇其他功能
呼叫前转
呼叫限制
呼叫等待/ 呼叫保持
固定拨号号码
构化补充非结业务数据USSD
B、性能:
 一个符合ISO7816-3IC 卡标准的SIM 卡座,
 支持符合GSM11.11 和GSM11.10规范SIM 卡;
 简化的接口设计,使用通用的232 接口
 简单的AT 命令交互界面;
 整机功耗小于3W;
◇技术指标:
◇GSM 数据
◇接口
 天线接口:50Ω SMA
 SIM 卡:3V/5V,自动检测
 接收灵敏度:-104dbm
 发射功率:CLASS4 (2W)/GSM(900)
 CLASS1(1W)/GSM(1800)
 频率误差:<=0.1ppm
◇用户数据接口
● RS-232 串口数据接口/RS-485/RS422/TTL
● 接口端子:9Pin
● 波特率:1200~115,200 bits/s
◇射频参数
. 工作频段880~915 / 925~960MHz 或 1710~1785 / 1805~1880MHz
. 接收灵敏度-104dBm
. 最大发射功率2W 900MHz 1W 1800MHz
. 动态范围62dB
. 峰值功率下相位误差<5° RMS
. 频率误差0.1ppm
◇电源
 电压:DC 5V~35V
 功耗:通信时平均电流300mA,空闲时25mA
◇其他参数
●尺寸: Saro310:90*55*20mm(不包括天线)
●重量: 100g
◇工作环境
● 工作温度:-25°C~+60°C
● 存储湿度:-35°C~+85°C
● 湿度范围:0-95%,非冷凝
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
