Omron E3Z-LS 距离设定型光电传感器
根据BGS/FGS转换方式,可以对应各种各样的检测物体/背景的结合 根据独特的外界干扰光回避算法,也能对抗变频荧光灯 适用红色光束,光点位置的确认比较容易 检测距离几乎不受检测物体的颜色的影响 差动距离也小,可以检测微小段差
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:欧姆龙
E3Z-LS是世界上是唯一的一个能抑制前景和背景扩散的光电传感器。背景抑制功能(BGS)可以处理因背景而引起的错误探测,前景抑制功能(FGS)主要用来处理目标物体的光泽和表面的凹凸不平。BGS 和FGS采用同一个包装,使用者不必购卖多个传感器来处理相同的应用。E3Z-LS传感器的黑、白错误率极低,只有10%, 确保探测顺利进行,不用考虑目标物体的颜色和光泽。
E3Z-LS含有一种可见光线,可以确保校正顺利进行。另外,E3Z-LS独特的运算法则将使荧光灯表面灯光界面的影响最小化。
E3Z-LS采用IP67防护等级作为其外壳,其特征是采用NPN 或者PNP输出模块,E3Z-LS是包装和材料处理应用方面的理想材料。特别是在包装应用方面,E3Z-LS的反射背景极强,使物体具有光泽或凹凸不平的表面的强度也非常大。
欧姆龙新品发布丨纤薄型I/O继电器G2RV-ST/G3RV-ST,打造更大空间的控制柜!
欧姆龙Components解决方案强势来袭!盘点多个应用场景,直击生产现场痛点!
欧姆龙自动化云展会2022新能源汽车技术展闭幕!热点问题都在这里!
1月17日(周二)14:30丨欧姆龙免费公开课《用NX102快速编写插补程序》火热报名中!
独家回看丨NEV行业革新技术哪家强?欧姆龙神秘嘉宾立足全球视角为您揭秘
