FLUKE-信号发生器-195型任意波形发生器
2004/7/30 11:42:00
195型任意波形发生器是2或4通道40 MS/s任意波形发生器,12 bit的垂直分辨率和64k点的水平分辨率,脉冲/脉冲串和变音频发生器,调幅,波形连接、循环和序列,通道间触发,求和及相位控制。
产品分类:仪器仪表 信号发生器 分析测试仪表
品牌:福禄克
·2或4个独立的波形通道
·40 MS/s任意波形发生器
·高达16 MHz的合成函数发生器
·12 bit的垂直分辨率和64k点的水平分辨率
·脉冲/脉冲串和变音频发生器
·调幅
·波形连接、循环和序列
·通道间触发,求和及相位控制
·GPIB和RS-232接口
一、复杂的仿真
当今的工程师需要仿真比以往更加复杂的信号。在实现仿真复杂信号的能力的同时要求工具功能强大、简便易用,并且完全负担得起。福禄克的195型任意波形发生器正是这样的工具。195型功能强大而且高级精密,使其具备简单方便地产生复杂波形的能力。将合成性能和2路或4路独立的40 MS/s通道相结合,195型成为各种应用领域的功能强大的测试工具。更重要的是,195的价格完全符合您的预算!195型使用直接数字合成、锁相环技术以及创新的固件,以一个紧凑的设备提供了高性能和大量工具。实际上,195型以一个极低的价格为用户提供了几个波形发生器的功能性。
二、任意波形发生器
195型包括一个40MS/s的任意波形发生器,12bit的垂直分辨率,64k点/通道的波形存储器。大量的波形编辑功能被组合在一起,包括波形插入、点编辑、绘制曲线、幅值调整和反相。多达100段的波形可以被存储在195的非易失存储器里。
三、合成函数发生器
195型也是一个合成函数发生器,可提供高达16 MHz的正弦波和方波。还包括下列标准函数:正斜波、负斜波、脉冲、脉冲串、sin (x)/x、余弦、偏移正弦和偏移余弦。对正弦波形,具有7位数字的分辨率和10ppm的准确度,195型是多通道标准函数发生器的的理想选择。这种多功能型使得195非常适合于各种应用,如视频、汽车制造业、通信、制药和半导体器件测试等。
四、求和相加
来自两个相邻通道的波形可以被合并而产生调制信号或信号加噪声。任何波形都可以合并相加。
五、变音频发生器
195型包括为除脉冲、脉冲串和序列外的所有波形产生变音频信号的能力。为了产生复杂的变音频信号,在1 mHz ~ 10 MHz之间,可以列出多达16个频率。频率之间的切换可以由前面板的按键、邻近的通道、内部触发发生器、外部信号或远地命令同步或异步触发。两个通道的输出可以被合并在一起来产生双音频测试信号。
六、波形序列
对于长的或非常复杂的波形,可以连接多达16个波形来形成一个波形序列。每个波形均可以具有1至32468个由用户定义的重复或循环数。波形转换时相位连续。
七、调幅
对所有波形可以进行调幅和抑制载波调制,并且可以通过195型的另外一个通道或外部信号进行控制。
八、WaveForm DSP2
使用福禄克的WaveForm DSP2任意波形创建软件可以提供更多更全面的功能。. WaveForm DSP2是一个功能强大工具,它可以创建复杂的波形,并将波形下载到福禄克任意波形发生器。可以使用下列方法的任意组合创建波形:绘制、数学表达式、从DSO加载信号、提供的波形库或从类似于Microsoft Excel®的程序中导入文件。标准的Windows®界面使得波形的剪贴、复制、粘贴和编辑部分波形非常容易。WaveForm DSP2可以简便地在时域和频域进行切换。在每个域内均提供功能强大的编辑、绘制和数据库功能。例如,使用DSO捕获一个信号,加载到WaveForm DSP2,在频域观察波形来分析其频率成分。您可以加入频率断点,改变频率成分,或者处理相位关系。然后切换至时域并观察新波形。WaveForm DSP2包括了一个波形库。创建一个新波形十分简单,将波形加入波形库就象创建时一样简单。
·40 MS/s任意波形发生器
·高达16 MHz的合成函数发生器
·脉冲/脉冲串和变音频发生器
·调幅
·波形连接、循环和序列
·通道间触发,求和及相位控制
·GPIB和RS-232接口
一、复杂的仿真
二、任意波形发生器
三、合成函数发生器
四、求和相加
五、变音频发生器
六、波形序列
七、调幅
八、WaveForm DSP2
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
福禄克网络宣布扩展LinkIQ™智能链路线缆 + 网络测试仪的网络连接测试功能
福禄克在线式声学成像解决方案——SV600在线式声学成像仪。
福禄克网络推出新款耐用型金属LC测试线
