倍加福 接近传感器
电感式传感器、电容式传感器、磁式传感器、位置传感器
产品分类:物联网 物联网 物联网 离散传感器 离散传感器 接近开关 感知层 感知层 位置检测
品牌:倍加福
●电感式传感器可广泛应用于对物体进行非接触式的高精度的位置测量的场合,可覆盖大多数的工业领域
特性:
■动作距离:0.2-100mm
■外壳材料:不锈钢,黄铜镀镍
■极性反转保护
■短路保护
■LED显示在中间或四周
■M8或M12连接器或端子连接
■传感器带PVC,PUR或硅电缆输出
■2线,3线或4线DC,AC,NAMUR和 AS-I技术
特殊系列:
■0mA…20mA模拟量输出
■集成的速度监控达100Hz
■高压型传感器达350bar
■危险区域型传感器
■不锈钢感应面
■衰减系数为1
■防护等级为IP68/IP69K
■防磁防焊型
■铁质金属和非铁质金属选择型
■温度扩展型:-40℃-+250℃
●电容式传感器可用来检测包括金属物体和非金属物体在内的所有物体,其中包含有液位和流体控制
特性:
■不锈钢或塑料外壳的圆柱型,12,18或30mm
■矩形外壳从:5mm到80mm*80mm*40mm,感应距离在40mm内
■可用于危险区域
●磁式传感器
倍加福公司的磁式传感器有M12外壳用于传统磁式物质检测,以及防护等级IP67,透过25mm不锈钢气缸检测气缸位置的磁式开关。
●位置传感器
位置传感器主要用于监控电枢或阀门。它是在一个简单外壳下组合有两个传感器,这样安装简单,维护方便。倍加福几十年的产品经检验NAMUR型位置传感器可用于危险区域。
位置传感器有安装于"传统盒子"内的,和直接安装于执行器上的两种。用户可以选择端子连接,连接器连接和电缆连接方式。阀门可通过传感器直接控制。
特性:
■可直接安装
■在盒子中安装
■可安装于盒中的线路板
■直接AS-Interface连接
■简单方便的安装
■集成的阀门控制
使用 IO-Link技术,能带来哪些优势?
高效清洁,智能感知,F77超声波传感器赋能自动清洁机器人
倍加福已通过 IEC 62443-4-1 网络安全标准认证
探索IO-Link技术,降本增效的奥秘
智慧感知不畏冬,倍加福耐低温传感器“安心守护”每一刻
