ROCKWELL-Kinetix 1394交流伺服驱动器
2004/7/22 17:07:00
1394系列提供几个明显的优秀配置,都可提供全部的运动控制。1394可满足你所有的应用。
产品分类:运动控制 伺服系统
品牌:罗克韦尔自动化
一、集成设计的重要优势:
1394提供多轴控制的集成方案,易于安装,集成,操作。 可采用 ControlLogix, SERCOS, 也可采用PLC、SLC平台连接1394运动控制器,或独立的1394伺服驱动器。
二、所有的1394系统都有以下优点:
·1394设计中采用滑扣,消除模块间多达100个的独立接线端子
·电源及轴模块独立选择,发挥最优组合
·采用升级电源设计,减少元件,提高系统可靠性。
·灵活的模块配置,选择不同的系统结构
①SERCOS 接口,兼容ControlLogix SERCOS运动控制卡
②驱动器内嵌运动控制器
③模拟量伺服接口
三、功率范围:(1394)
1.系统模块功率
持续功率输出:5-22 kW
最大输出功率:28-136 kW
2.轴模块功率
连续电流(均值):3-35 Amp
峰值电流:6-50 Amp
3.1394 w/1326AB 电机性能范围
速度(460VAC):0-7250 RPM
连续扭矩:2.3-53 NM
峰值扭矩:8.1-126.8 NM
4.1394 w/1326AS(稀土)电机性能范围
速度:0-6500 RPM
连续扭矩:0.7-49.3 NM
峰值扭矩:2.1-124 NM
二、所有的1394系统都有以下优点:
·电源及轴模块独立选择,发挥最优组合
·灵活的模块配置,选择不同的系统结构
②驱动器内嵌运动控制器
③模拟量伺服接口
三、功率范围:(1394)
1.系统模块功率
持续功率输出:5-22 kW
最大输出功率:28-136 kW
2.轴模块功率
连续电流(均值):3-35 Amp
峰值电流:6-50 Amp
连续扭矩:2.3-53 NM
峰值扭矩:8.1-126.8 NM
速度:0-6500 RPM
连续扭矩:0.7-49.3 NM
峰值扭矩:2.1-124 NM
罗克韦尔基于物联网平台的全厂晨会与交接班系统-DMS
福斯派基于工业物联网的生产运营一体化数字管理平台
罗克韦尔自动化当选福特主控系统提供商,助力福特汽车公司推进电动汽车计划
罗克韦尔自动化ASEM6300工控机
罗克韦尔自动化PowerFlex 755TS变频器
