科动 EISK系列即插即用工业以太网交换机
EISK系列工业以太网交换机是一款经过特殊设计的、用于工业自动化系统以太网中即插即用型的网络设备。它满足工业系统中一些特殊的要求,具有安装方便、操作简单可靠、低电压输入以及低功耗等特性。紧凑小巧的EISK是在这些特殊应用场合的最佳选择。
产品分类:工业以太网 工业交换机 物联网 网络层 以太网交换机 整机 接入传输交换产品
品牌:科动
尽管设计小巧且功耗低,EISK交换机仍是功能强大的产品。采用交换技术,EISK可以提供5个10/100M屏蔽的RJ45端口,每个端口具备通讯速率自适应、双工和流量控制等功能。在半双工方式下,可以采用后备电压功能,因此,在全双工连接时,它具备暂停功能;所有的5个端口都可以自适应为MDI/X端口使用,而且任何一个端口都可以作为与另一台交换机连接的级联端口。所有这些功能的实现不需要人为干预,真正做到即插即用。
EISK交换机可以应用在工业自动化领域中的各种场合,可以方便的安装在DIN导轨的空余位置。作为办公级桌面设备一般要求提供独立的120/230V交流电源,并提供带有插座的控制面板上。IAS交换机内部集成一个子控制面板来取代该控制面板,EISK交换机可以采用低电压,宽范围的交流或直流电压源正常工作。状态指示灯可以方便地进行故障排查,在单元的标签上还可以写明每个端口的连接设备名称。
不同于办公级设备,EISK设备主要用于商用和工业应用。他具有一个宽温度的工作环境。并且符合全球工业电气的相关认证标准。应此,可以放心地将此交换机用于以上场合。该交换机通过了UL 508,c-UL 工业控制设备认证。
由于采用了自适应协议,EISK交换机可以用于和所有10Base-T/100Base-T的兼容设备连接。它可以工作在以太网的任何协议层,包括Modbus/TCP或以太网IP,交换机还可以控制广播数据包的数量以防止网路堵塞而导致的网络性能的降低。
为了帮助排查故障,每个端口LED指示灯将会以单色显示一个无效的设备连接。指示灯闪烁则表示连接有效,并以显示颜色表示数据速率:绿色-100M;黄色-10M。单绿色表示设备电源的状态正常。
技术特性:
- 紧凑的尺寸
- 10Base-T/100Base-T自适应
- 自动的MDI/X端口
- 端口传输速率、单/双工工作方式、数据流控制都能自适应
- 低功耗
- DIN导轨安装方式
- DC24(10-36V)或AC(8-24V,47-63Hz)电源供电
- 广播数据包控制功能
- 全双工或半双工工作模式
- 激活的的端口状态指示
- 工业环境EMC
- CE认证
- 工业设备认证UL 508,c-UL
应用范围:
- 装配生产线
- 机器控制
- 网络I/O模块
- 环境控制
- 制造业
- 远程数据访问
- 安防系统
- 信用卡服务系统
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
