产品选型
爱威轮 CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥
CAN-3202采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离的CAN-1通道/CAN-2通道。CAN-3202也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-3202具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶
产品分类:
现场总线 中继器 CAN
品牌:
爱威轮
一、产品简介
CAN-bus网络中,由于受CAN收发器的限制,最多只能有110个CAN节点,或达到10Km的通讯距离;当网络的节点、距离超出以上限制时,可以使用CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥以达到延长通讯距离的目的。
CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥,集成有2个电气隔离的CAN接口,实现2路CAN通道的数据存储转发。可以成倍地提高CAN通讯距离、增加CAN节点数目。CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥操作简单,可靠性高,故障率极低。同时CAN-3202也是一款智能网桥,用户可对它进行参数设置,如验收码,验收屏蔽码,从而可以控制哪些帧可以通过CAN-3202,哪些帧需要被拦截,从而有效地降低了整个网络的负载。
CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥,适用于CAN主网与CAN子网的连接。CAN-3202可应用于两端通讯速率不同的CAN网络互联。在通信负荷很重的网络中,不建议两端通讯速率相差过大。CAB-3202可广泛应用在工业现场控制单元、智能网络节点、智能楼宇单元、矿业控制通讯、远程通讯节点等控制领域,是非常有效的CAN接口工具。
CAN-3202采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离的CAN-1通道/CAN-2通道。CAN-3202也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-3202具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-3202体积小巧使用方便也是便携式系统用户的最佳选择。
二、产品特性
输入电压范围: 使用随机提供的外置直流6-7.5V,200-500MA电源
CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
数据传送速率: CAN 控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
工作方式: 存储转发
CAN通讯接口: 采用10位接线端子方便两路CAN的连接
光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC.
CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
通讯保护措施: 限斜率驱动器,使电磁干扰减到最小,并能减少传输线终端不匹配引起的反射
CAN接口防雷等级: CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个一路CAN状态灯,一个两路CAN状态灯
参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
设置端口: 和RS485共用的一个RS232设置端口,使用户无需另外配备RS232/485转换器就能设置参数
爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
