爱威轮 CAN-602防雷型非智能双路CAN接口卡
2004/8/25 7:15:00
CAN-602防雷型非智能双路CAN接口卡采用WDM驱动程序支持WIN98 Win2000 WinXP操作系统,一个系统中可支持多个设备(CAN-602)。
产品分类:电气连接 现场总线 防雷浪涌保护 PC接口卡 CAN
品牌:爱威轮
一、产品简介
CAN-602防雷型非智能双路CAN接口卡是ISA总线的CAN接口通讯卡,能让计算机方便地连接到CAN总线上从而实现CAN2.0B协议(兼容CAN 2.0A协议)的通讯连接。
CAN-602接口卡配备两通道独立的CAN 接口,每个接口都有自己独立的CAN收发器和CAN控制器,用户能实现冗余设计。而光隔,防雷,独立的DC/DC供电的三重保险设计使得用户在开发应用中能更方便和灵活地实现每个通道和CAN总线光电隔离,保护计算机机避免地环流的损坏,增强系统在恶劣环境中使用,增强防雷可靠性。即使一路CAN损坏,也不影响另一路的正常通信。
CAN-602防雷型非智能双路CAN接口卡采用WDM驱动程序支持WIN98 Win2000 WinXP操作系统,一个系统中可支持多个设备(CAN-602)。同时随产品提供DOS的驱动接口库(编程语言版本BC3.1),提供VC++, C++ Builder, Delphi, VB开发语言接口例程方便用户进行二次开发。
二、产品特性
计算机接口: ISA插槽,占用1K硬件内存地址空间和一个中断请求
CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
数据传送速率: CAN控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
CAN通讯接口: DB9针型插座符合DeviceNET和CANopen标准
光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC
CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A)
建议最高帧流量: 单通道1000帧/秒(*)
数据缓冲区大小: 软件发送缓冲大小16帧, 软件接收缓冲大小100000帧
CAN接口防雷等级: CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
* 注:CAN-602的具体性能指标与使用的计算机软硬件配置相关,具体细节请参考相关接口函数说明
二、产品特性
爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
