产品选型
亚特克AL808/809系列工业调节器
亚特克AL808/809系列工业调节器
采用先进的PID调节算法及PID自整定功能,具备无超调及无欠调的优良控制特性。
产品分类:
仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:
亚特克
一、特点:
AL808系列仪表功能强大,具有组态灵活、适应性广的特点,适合温度、压力、流量、液位、湿度...的精确控制。
AL809系列工业调节器是专门针对执行器为电动调节阀门的应用场合设计的仪表,输出为开关动作,可直接控制电动调节阀电机的正转反转。
二、具体参数
·输入信号:可编程多种热电偶、热电阻、mV及标准信号的输入,还可以扩充输入信号
·测量精度:±0.2%FS±1个字
·采样速度:125毫秒
·控制算法:可编程采用ON/OFF或PID调节算法,具有PID自整定功能。
·输出方式:模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅单相过零触发输出、可控硅三相过零模块。
·安装尺寸:可选96×96mm,48×96mm,96×48mm等面板尺寸规格
·报警方式:有上限、下限、上偏差及下偏差等多种报警模式及上电免除报警等功能
·电源:100 to 240V AC 50/60Hz,24V AC/DC 50/60Hz
·曲线控制:
曲线长度: 可选4段、8段、16段或30段
程序循环次数:1-200次式连续运行
·可选附加功能:测量值变送、模拟遥控设定、第二设定值功能、打印记录……
亚特克D4系列四通道温度控制器
亚特克PH/ORP800酸碱度/氧化还原控制器
亚特克AL830温度控制器
亚特克PC930温度控制器
亚特克PC900系列温度控制器
