FLUKE-数据采集器-2640A系列网络数据采集器
2004/8/2 14:58:00
网络数采系统(NetDAQ-Network Data Acquisition)是一种新型的数据采集系统。它将多个高精度或高速度的数据采集单元用计算机网络连成一个系统。
产品分类:品牌:
一、基本性能
网络数采系统(NetDAQ-Network Data Acquisition)是一种新型的数据采集系统。它将多个高精度或高速度的数据采集单元用计算机网络连成一个系统。利用一台计算机完成系统的全部控制和数据处理。而网络上的其它计算机可实现数据的共享,即实现数据的观察。对于实现计算机管理的现代化系统,网络数据采集系统提供了极大的方便。
1.数据采集单元
网络数采系统由1~20台数据采集单元2640A/2645A所构成。每个采集单元具有和262XA系列便携式数据采集器相同的功能(20路模拟输入,8个数字I/O参见前面的262XA部分)。除此之外,264XA系列具有更快的速度和更高的精度。
2640A为高精度数采单元,具有18bit分辨率,0.01%的直流电压测量精度,0.3℃的温度测量精度(热偶)。最高输入电压可达300V。扫描速度为6~100通道/秒。
2645A为高速度数采单元,输入具有16bit分辨率,0.02%的直流电压测量精度,0.5℃的温度测量精度(热偶)。最高输入电压为50V。扫描速度为48~1000通道/秒。
2.网络连接结构
整个数据采集系统由1~20台采集单元构成(最大400个通道)。可以使用双绞线或同轴线将采集单元连接起来。系统使用以太网协议进行通讯。如果采用同轴线,可以构成级连结构。如果采用双绞线,利用集线器(Hub)可以构成星型的连接方式。
数据采集系统可以单独构成一个系统,可以和计算机网络接在一起,也可以将采集单元分布地置于网络的不同地点。
用一台计算机就可实现对整个数采系统的控制,同时网络上的其它计算机也可观察测量的结果(数据共享)。网络数据采集系统可在各种网络操作系统下运行,例如TCP/IP,Novell,Banyan Vines, Windows NT,Windows for Workgroup,Windows95。
二、强劲的数据采集软件
运行于Windows环境的数据采集软件NetDAQ Logger具有极强的功能。通过软件可很容易地实现仪器的设置,数据的记录,仪器的触发。该软件还可以使您获得10个计算通道。它可对模拟输入通道立即进行加,减,乘,除,对数,开方,积分,取平均等运算。这样,您就可直接获得所需的最终结果而不必再进行事后的处理。
三、功能丰富的曲线绘制软件(TrendLink)
曲线绘制软件是一个功能很强的绘图软件,它可以和Hydra Logger以及NetDAQ Logger配合使用完成高级的曲线绘制功能。它不仅可以实时地绘出输入信号的曲线,还可以对以前存储的数据进行绘图分析。一个屏幕上显示的时间间隔可以随意放大或压缩。将鼠标器在曲线的任意位置一点,每条曲线的测量数值和测量时间就可立即显示出来。
四、开发工具包(Developers ToolBox)
福禄克公司为网络数据采集系统提供了一个开发工具箱。用户可以用它在Visual Basic,C,C+ +上开发自己的程序控制采集系统,做到:
·建立用户的控制界面
·实时处理数据
·访问控制采集单元的I/O口,RS232口等。
1.数据采集单元
2.网络连接结构
二、强劲的数据采集软件
·建立用户的控制界面
·实时处理数据
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
