集智达 B-300 加固式笔记本电脑
阳光下可读,可选1200 Nits,12小时电池使用时间,全镁铝合金外壳
产品分类:工控机 工控机整机 便携式工业PC
品牌:易帝
- 阳光下可读,可选1200 Nits
- 12小时电池使用时间
- 全镁铝合金外壳
- 抗震可插拔硬盘
- 抗震抗跌落
- 密封插槽和接口
- 可选MIL-STD 810F和IP54认证
- 可选MIL-STD 461E
- 可选抗盐雾
- 可选夜间可读
加固特性:全镁铝合金外壳,抗震可插拔硬盘,抗震抗跌落,接口密封,适应盐雾 (可选)
,MIL-STD 810F和IP54认证
CPU:Intel ®Core™2 Duo Merom 处理器 L7500 1.6GHz 4MB L2 缓存 800MHz外频
内存:512MB DDR2 最大扩展至4GB
硬盘SATA:80GB 可选160GB
VGA控制器:Intel®GM965,384MB显存(系统共享)
显示
13.3 XGA TFT LCD(标配亮度500nits)
可选触摸屏
可选亮度1200 Nits LCD
音频
内置立体声音箱
通讯:
Intel® PRO/无线4965a/g/n
10/100/1000 base-T 以太网
56K ITU V.92 modem
蓝牙(v2.0+EDR class 2)
可选GPS / EV-DO/ GSM/ GPRS/ EDGE/ UMTS/ HSDPA
扩展插槽:
2个PCMCIA Type II或1个Type III
可选Express卡34/54mm(除去一个PCMCIA TypeII插槽)
可选智能卡(除去一个PCMCIA Type II插槽)
多媒体设备:
可插拔DVD刻录
可选第二块电池/第二块硬盘(80G/120G)
安全性:指纹扫描TPM 1.2
通信:10/100/1000base-T 以太网,56K ITU V.92 Modem,Intel® PDR/wireless 4965a/g/n 可选GPS(带天线)/蓝牙(v2.0+EDR class 2) EV-DO/ GSM/GPS/GPRS/EDGE/UMTS/HSDPA
I/O接口:
RJ45X1
VGAX1
RS-232X2
1个音频输出/麦克风接口
1个IEEE 1394a
1个RJ-11
3个USB 2.0
10/100/1000 以太网 RJ-45
56k Modem RJ-11
可选外置GPS天线接口
高度
工作海拔: 15000 英尺
非工作海拔:40000 英尺
海拔速率:2000 英尺/分钟
冲击
符合 IEC 6 8 - 2 - 2 7 / MI L -STD- 8 1 0F, Method 516.5
震动
符合 IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5
跌落
符合 IEC 68-2-32 / MIL-STD-810F, Method 516.5
电源
电源适配器(90W 100-240输入)
电池:主锂电池(7650mAh) 工作时间超过12小时
可选第二块锂电池放在多媒体设备处 (7650mAh)
外观303.5mm x263mm x60mm
重量3.5Kg
温度
工作温度: 0℃ ~55℃ (可选: -20℃~55℃)
存储温度: -40℃~70℃
存储湿度5%~95%无凝露
认证FCC, UL, TUV, CE, CB,
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
