爱威轮R系列RS-485/422中继器
R系列中继器共有两款型号,分别为: R-8502二线制防雷光电隔离两路中继器 R-2202两线四线通用防雷两路中继器
产品分类:现场总线 中继器
品牌:爱威轮
R-2202,R-8502 两路数据中继器,是RS422/RS485的数据中继通信产品。R-2022,R-8502可以延长RS422/RS485总线网络的通信距离,增加RS422/RS485总线网络设备的数量。R-2202,R-8502数据中继器内部电路能自动感知数据流方向,并且自动切换使能控制,可以方便组成一个RS485网络而无须任何握手信号,这种RS485使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于RS422/485工作方式的网络做任何的软件修改。R系列中继器具有快速瞬态电压抑制器(TVS)可以有效地抑制闪电(Lightning)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效地防止雷击和共地干扰。而R-8502内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器能够提供承受2500V或瞬态7500V脉冲电压的隔离保护。
性能参数
1、本接口特性:接口兼容EIA/TIA的RS485/RS422标准;
2、电气接口: RS485/422端配接线柱端子(10位接线);
3、工作方式/传输介质:异步半双工或全双工/普通线、双绞线或屏蔽双绞线;
4、传输速率/距离:
1.2KM时可达到115.2KBPS
2400M时可达到38400BPS
5公里时能达到9600BPS
注:传输速率的稳定、持久性还应考虑外围环境,如传输介质、外部信号干扰等影响。
5、工作环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%。
6、保护等级: RS-485/RS422接口每线600W的雷击浪涌保护。
7、光电隔离:R-8502内置光电隔离器和DC/DC直流变换器。能够提供承受2500V或瞬态7500V脉冲电压的隔离保护。
爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
