集智达 M-230 加固式笔记本电脑
全镁铝合金外壳,MIL-STD 810F 和IP54相关认证,防震可移除的硬盘,日光下易读液晶显示器,大屏幕显示器14.1”XGA和15”SXGA+, 无风扇设计
产品分类:工控机 工控机整机 专用机 便携式工业PC
品牌:集智达智能
- MIL-STD 810F 和IP54相关认证
- 可选择MIL-STD 461E
- 全镁铝合金外壳
- 密封的端口和连接器
- 防震可插拔硬盘
- 抗振性能好
- 阳光下可读液晶显示器
- 通用无线网络接口 WLAN,WWAN 和BT
- 大屏幕显示器14.1”XGA和15”SXGA+
- 无风扇设计
加固强度:完全加固,MIL-STD 810F 和IP54 认证,全镁铝合金外壳,密封的端口和连接器,防震可插拔硬盘,整机抗振性能好
CPU:Intel® CoreTM Duo LV Processor 1.66GHz(L2400)667MHZ 外频 2M L2高速缓存
内存:512MB DDR2, 可扩展至2GB
视频控制器:Intel® GMA950 可选择128MB在板显存的 ATI M54
显示器:14.1" XGA(1024X768) 或15.0" SXGA + (1400x1050) TFT LCD可选择触摸屏 / 阳光下可读显示器
硬盘:SATA 80GB 可扩展至160GB
键盘:防水隔膜键盘,可选防水背光橡胶键盘
多媒体:COMBO光驱,可选FDD / DVD刻录 / 第二块电池
鼠标: 触摸式高灵敏度控制板,加双按键
PCMCIA:Type II X2 或者Type III X1
I/O端口
串口 x 1
USB 2.0 x 2
外部VGA x 1
PS/2 或者1394B x 1
并口 x 1
RJ-45 x 1
RJ-11 x 1
麦克风 x 1
Line out x 1
IrDA x 1
扩展坞口 x 1
直流电源插口 x 1
通信接口
10/100/1000 base-T以太网
56K ITU V.92 Modem
Intel® PRO/无线3945 a/b/g
可选GPS(带天线) ,蓝牙(V2.0,2级) , CDMA/ CDMA2000 1X/CDMA 2000 1X EV-DO GSM/GPRS / EDGE / UMTS / WCDMA / HSDPA
安全设备:TPM 1.2, KENSINGTON 锁,可选智能卡读卡器
冲击:符合IEC 68-2-27/ MIL-STD-810F, Method 516.5
振动:符合IEC 68-2-6 / MIL-STD-810F, Method 514.5
跌落:符合IEC 68-2-32 / MIL-STD-810F, Method 516.5
高度:符合IEC 68-2-13/ MIL-STD-810F, Method 500.4
工作: 15,000英尺
非工作:40,000英尺
海拔变化速度:2,000英尺/分钟
电源:适配器(90W,100-24 0V,50/60HZ),主锂电池(780 0mA h ) , 可选择多媒体第二块锂电池(3700mAh)
温度:工作温度: 0℃ ~55℃ (可选: -20℃~55℃)
存储温度: -40℃~70℃
存储温度:5%~95%无凝露
尺寸和重量
14" : 328x272x46mm ; 4.15kg(9.16lbs)
15" : 338x286x46mm ; 4.4kg (9.9lbs)
认证:FCC, UL, CUL, TUV, CE, CB, CCC, PSE,
WHQL, BSMI, e-Mark
其它
MIL-STD 461E (可选)
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
