产品选型
NORCO-860VE P4/5级全长CPU卡
特点 主频达3.8GHz及未来的P5系列处理器,支持400/533/800MHz 外频,采用ATI RADEON 7000图形控制器,板载32MB独立显存,带宽2.7GB/s,两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存,最高达2GB,适用于DVR、CTI、工业控制领域、通讯行业
产品分类:
工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:
华北工控
特点
· 支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的P5系列处理器
· 支持400/533/800MHz 外频
· 采用Intel865PE + ICH5
· 采用ATI RADEON 7000图形控制器, 板载32MB独立显存,带宽达2.7GB/s,支持AGP4X模式
· 两条184 pin 双通道DDR内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存,最高达2GB
· 支持USB 2.0 ,Serial ATA
· 支持10/100 Mbps网口
· 支持AC97声卡
· 适用于DVR、CTI、工业控制领域、通讯行业
规格
支持P4 478 架构Northwood及Prescott 核心,主频达3.8GHz及未来的P5系列处理器;
支持超线程技术
支持400/ 533/800MHz 外频
Intel 865PE 芯片组(GMCH)
两条 184 pin 双通道DDR 内存插槽,支持266/333/400MHz 双通道DDR内存最高达 2GB
采用Intel 82562ET,提供1个10/100Mbps网口,RJ-45 接口(需与配件连接)
AC 97 声卡输出,提供LINE OUT,LINE IN, MIC IN,CD IN接口(需与配件连接)
Intel 82801EB
支持两个Serial ATA 设备,传输速率150M/s
两组高速 EIDE 通道可连接包括IDE硬盘和光驱在内的4个设备,支持
Ultra DMA 66/100 /133
提供4个标准 USB 2.0接口
采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
一个标准 IDC26 pin接口,支持SPP/EPP/ECP模式,并具有防静电保护功能
COM1 IDC10, COM2 IDC10, COM1和 COM2均为RS-232接口
一个软驱接口,可支持 两个 FDDs (支持360 K/ 1.2 M/720 K/1.44 M/2.88 M格式)
PS/2键盘、鼠标接口
Winbond W83628F+W83629D
支持一个红外线通讯口
支持RAID 0或RAID 1(需把ICH5改为ICH5-R)
标准 P4 电源, +12V输入
4MB Flash BIOS;支持APM 1.2;支持USB、CD-ROM、LS-120 ZIP 设备启动系统
看门狗功能可通过软件设置为Reset/Disable
338.5mm x 122 mm
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
