凡宜转速监控器
SM TYPE转速监控器是利用光电信号检测原理,不会有机械损耗、开关老化或近接开关受干扰等现象。具有启动延时监测选择开关以及马达转动方向选择开关,对设备的操作保护考虑周详,为皮带输送设备的保护神。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 转速表
品牌:凡宜
1、其主要线路结构:
(一)光电子脉波信号产生器作转速产生及转动方向是否正确的监测
(二)电子线路作转速输出
(三)转速比较及转动方向设定电路
(四)转速显示线路
(五)继电器输出电路
(六)电源供应线路
2、特色:
·监控范围大1~3000rpm。
·警报监控功能:低速、停止、逆转、停电、过负载。
·开机延迟监控功能。
·避免瞬间转速变动,具警报延迟功能。
·光电开关做转速监控,不受现场环境影响。
·可搭配本公司PM系列数字盘表做转速指示。
·旋转方向选择功能,可侦测顺时针或逆时针方向,方便使用者在各种不同位置安装。
3、应用范围:
·各种输送机打滑、异常低速,过负载之监控保护
·连锁线路时可组成顺序启动或停止
·常使用机械:斗式提升机与皮带输送机
4、特殊功能介绍:
·启动延时监控选择开关
当皮带输送机开机时,马达轮会带动皮带再拉动传送机的惰轮,所以传送机的惰轮起始速度会比马达轮慢些,必须经过一段时间后,马达轮与惰轮的速度才会同步。本产品的启动延时监测选择开关就是专为此一机械特性而设计,使用者可自行选择启动时监测或是启动后10秒再行监测的方式。
·正、反转监控选择开关
一般输送系统长度都很长而且由多台组合而成,当机械设备维修时可能会将马达的电源相序接错,造成开机时机械设备的转动方向与原来设备的转向相反,结果还是无法传送,若没有即时发现处理,其它设备也可能因此而损坏。此种情况常发生在输送机是属于密封设计无法查看运转情形,或是维修人员粗心大意的将设备随便的就行启动。为避免此问题所造成的设备严重受损,我们设计了马达转向监控选择开关来保护机械设备,当输送机转动方向和原来设定方向不同时,马达将无法启动,因此以上所叙述的问题就不会发生。
凡宜超声波流量计
上海凡宜参与制定的国家标准发布了!
CIPPE北京石油展没看够?8月上海半导体展等您!
5.31-6.2,凡宜科技诚邀您参观北京石油展
五一劳动节 致敬每一位劳动者
