PHOENIX 通用型接线端子双进双出端子UDK
2004/9/8 9:12:00
PHOENIX 通用型接线端子双进双出端子UDK 系列可非常完美地完成多根导线接至一个端子,因为这种端子的两侧各有两个接线位可用来连接多根导线。
产品分类:低压电器 电气连接 接线端子
品牌:菲尼克斯
在实际运用中往往会因“电位分配”或者环路分出支路而须将多根导线接至一个端子。为了在这种情况下也能达到规定的要求,以前须将多个端子相邻排列并利用桥接件实现电气连接。这意味着:需要更多的桥接端子组而增加了费用和空间。
双进双出端子UDK 系列可非常完美地完成这个任务,因为这种端子的两侧各有两个接线位可用来连接多根导线。
端子厚度仅为5.2mm 的UDK3 和轮廓与之相同的UDK 4 的特征是:
-每侧都有两个接线位可用于电位分配。
-端子中央有两个桥接井,通过它们可将两个不同的电位分配到端子条的不同端子上。
接地端子UDK 4-PE
接地端子的黄绿相间封闭外壳具有与 UDK 端子相同的轮廓特征,使其可与所有 UDK 系列的端子和谐地相邻排列。使用桥接件ISSBI 10-6 可穿过接地端子外壳中央的凹陷处对位于其两侧的相邻的UDK4 端子进行桥接。
接地端子具有通用安装脚,可安装在市场上常见的两种EN 导轨上。
产品:
·UDK 3
·UDK 4
·UDK 3-PE
·UDK 4-PE
-每侧都有两个接线位可用于电位分配。
接地端子UDK 4-PE
产品:
·UDK 3
·UDK 4
·UDK 3-PE
·UDK 4-PE
菲尼克斯 PLCnext_18_Modbus RTU通信
解决方案 | PHCAR助力奇瑞汽车实施焊装电控新标准
对话 | 世界变局之下,在华外资企业的看法和办法
打卡PLCnext 中文社区,解锁新玩法
解决方案 | PLCnext + AR技术在IoT解决方案中的应用
