SUNIX 1口 RS-232多串口卡(4027系列)
2004/9/27 14:04:00
‧支持3.3和5V通用
‧通过微软WHQL认证
‧超高性能的128Kbyte软件FIFO
‧即插即用,高速传输921.6Kbps
‧小型尺寸结构(4027AL)
‧重定址到ISA地址3F8,3E8,2F8, 2E8(4027D/4027DL)
品牌:
三泰
◎规格
功能 | 类型 | SUNIX 通讯卡 |
作业模式 | HandShaking | |
工作型态 | RS-232 全双工 |
硬体 | 晶片 | SUN1889 |
通讯控制器 | SUNIX UART (16C650 compatible) | |
汇流排介面 | 64-bit & 32-bit PCI Bus | |
3.3V & 5V connector keys | ||
串列埠数 | 1 埠 | |
PCB 接口 | DB9M port | |
尺寸 | 120 x 52 mm | |
铁片 | 121 mm |
通讯 | 中断请求 | BIOS 决定 |
FIFO | 32 byte 硬件 FIFO | |
128 Kbyte 软件 FIFO 支援 WIN2000/XP/2003 作业系统 | ||
波特率 | 75bps ~ 921.6 Kbps | |
资料位元 | 4,5,6,7,8 | |
停止位元 | 1,1.5,2 | |
同位位元 | even, odd, none, mark, space | |
流量控制 | None, Xon/Xoff, 硬件 | |
RS-232 信号 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
认证 | 硬体 | CE, FCC |
软体 | WHQL |
驱动支援 | 64-bit system | Intel Itanium and AMD Athlon 64 64-bit CPU System |
Microsoft | Windwos 9x, Me, NT, 2000, XP, 2003 | |
Linux | 2.0.x/2.2.x/2.4.x | |
DOS | DOS |
控制环境 | 作业温度 | 0 度C ~ 57 度C |
湿度 | 5 ~95% RH | |
储存温度 | -20 度C ~ 85 度C |
◎定货信息
型号 | 串口数 | FIFO | 接口形式 | 重定址 | 小型尺寸 | Bracket | ||||
Hardware | Software | DB9M | DB25M | RJ45 | 连接盒 | |||||
4027A | 1 | 32 | 128K | ● | 1 | |||||
4027AL | 1 | 32 | 128K | ● | 1 | |||||
4027D | 1 | 32 | 128K | ● | ● | 1 | ||||
4027DL | 1 | 32 | 128K | ● | ● | ● | 1 |
4027A | 4027AL | 4027D |
4027DL |
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
