产品选型
SUNIX 4口 RS-23SUNIX 2多串口卡(4056系列)
2004/9/13 9:26:00
‧支持3.3和5V通用 ‧通过微软WHQL认证 ‧超高性能的128Kbyte软件FIFO ‧即插即用,高速传输921.6Kbps ‧小型尺寸结构(4056AL) ‧重定址到ISA地址3F8,3E8,2F8, 2E8(4056D)
产品分类:
品牌:
三泰
◎规格
功能类型SUNIX 通讯卡
作业模式HandShaking
工作型态RS-232 全双工
硬体晶片SUN1889
通讯控制器SUNIX UART (16C650 compatible)
汇流排介面 64-bit & 32-bit PCI Bus
3.3V & 5V connector keys
串列埠数4 埠
PCB 接口DB37F
尺寸120 x 80 mm
铁片121 mm
通讯中断请求BIOS 决定
FIFO 32 byte 硬件 FIFO
128 Kbyte 软件 FIFO 支援 WIN2000/XP/2003 作业系统
波特率75bps ~ 921.6 Kbps
资料位元4,5,6,7,8
停止位元1,1.5,2
同位位元even, odd, none, mark, space
流量控制None, Xon/Xoff, 硬件
RS-232 信号TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
认证硬体CE, FCC
软体WHQL
驱动支援64-bit systemIntel Itanium and AMD Athlon 64 64-bit CPU System
MicrosoftWindwos 9x, Me, NT, 2000, XP, 2003
Linux2.0.x/2.2.x/2.4.x
DOSDOS
控制环境作业温度0 度C ~ 57 度C
湿度5 ~95% RH
储存温度-20 度C ~ 85 度C
◎定货信息
型号串口数FIFO接口形式重定址小型尺寸Bracket
HardwareSoftwareDB9MDB25MRJ45连接盒
4056A432128K   1
4056AL432128K   1
4056D432128K  1
◎连接电缆
DB9针式 DB25 针式
◎连接盒
4056AL4056D
三泰北京分公司进驻北京财富中心
三泰科技荣耀地被遴选为北京天安门国庆阅兵户外大屏幕系统项目通讯控制卡设备提供厂商
三泰(sunix)多串口卡在军工系统的综合应用
三泰发布全系列PoweredUSB产品 引领无限商机
SUNIX串口卡在国家加油站系统的综合应用
