爱威轮RS232串行口三线光电隔离器
2004/9/27 10:18:00
U-232为窃电型接口转换器,使用时无需接任何外接电源。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:产品介绍
U-232 串行口三线光电隔离器又称串口隔离器(ISOLATORS),它采用了先进的光电隔离技术,极大限度地保护了RS-232C串行接口设备,避免了地线回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热拔插等恶劣环境对RS-232C设备的损坏。
RS-232C接口的损坏是通信设备硬件的损坏,造成的原因80%以上是由于两端设备不共地,各类浪涌、感应雷击、静电干扰、热拔插、电磁干扰等因素对RS232C设备的损坏。使用U-232产品后,两侧RS-232C接口可以承受瞬间7KV,连续2KV的峰值电压差,还可以有效吸收静电和电磁干扰,保护设备的RS232C接口。
由于采用了光电隔离技术,完全隔离了两端RS232设备的电与底线回路,使得一侧的电信号变成光信号以后传到另一方,再变回为电信号,从而达到保护通信设备免受电源地线回路和浪涌的干扰损坏,明显地提高了通信系统的可靠性和稳定性。
U-232 串行口光电隔离器是支持三线一收一发两路的隔离器,适用于传统的2、3、5三线终端,该产品应用于电力、保险、银行、电信、证券、程控等行业领域的点到点RS232通信系统。
性能参数
1、串口特性:符合EIA的RS232C和CC1TT V.24异步协议
2、电气接口:接终端设备端为DB9孔型(母头)连接口,接通信设备端为DB9针式(公头)连接口。信号电平兼容RS232 V.28电平,内部信号线均为独立的。
3、传输模式:异步,全双工,全透明
4、传输速率:0-57600BPS
5、工作环境:0℃到70℃,相对湿度为5%到95%
6、保护等级:隔离电压为2500V或瞬态7500V脉冲电压
7、供电类型:从RS-232C端口窃电(TXD,RTS或DTR)
性能参数
3、传输模式:异步,全双工,全透明
4、传输速率:0-57600BPS
爱威伦FST/FSC系列RS-232光纤转换器
爱威伦WD-200/WD-400聪明型四口/八口串口多用户卡
爱威伦WD-100聪明型双串口多用户卡
爱威轮M系列防雷型RS-232/422/485接口转换器
爱威轮S系列RS-232/422/485接口转换器
