产品选型
NORCO-6551 PⅢ级半长低功耗CPU卡
采用Intel 低功耗(Ultra Low Voltage )Mobile Celeron400/650 MHz处理器,支持66/100/133MHz的系统前端总线,具有低温自启动电路,适于野外环境操作,适用于数控机床、ATM、工业控制现场、道路收费领域
产品分类:
工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:
华北工控
特点:
采用FW82815EB+FW82801BA芯片组
一条144 pin SO-DIMM插座,支持 PC100/133MHz SDRAM内存达512M,或可选8/16/32/64M贴片式
内存,总容量32M-256M
支持10/100M 以太网
具有低温自启动电路,适于野外环境操作
规格
FW82815EB
提供一条144 pin SO-DIMM插槽,支持PC100/133MHz SDRAM,容量最高可达512MB; 或可选8/16/32/64M 贴片式内存,总容量32M-256M
815EB 内置显示控制器,动态共享7M显存
FW82801BA芯片
1个40 pinEIDE 设备接口,可支持两个EIDE设备
两个 USB 设备接口,符合1.1规范
采用Intel 82562ET网络芯片支持,支持10/100M以太网
符合AC97 2.0 数字音频编码方式
一个标准的 50 pin Compact Flash插座,支持Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型CF卡
采用Winbond W83627HF高级I/O芯片
一个 IDC26 并行接口,支持SPP/EPP/ECP模式,具有防静电保护功能
2个COM口,COM1为232,COM2为232/422/485可选
一个软驱接口,可支持2个软盘驱动器,支持360K/1.2M/720K/1.44M/2.88M格式
PS/2键盘、鼠标接口
2Mbit Flash BIOS,支持APM1.2 ;支持USB、CD-ROM、ZIP等设备启动系统
可软件设置Enable/Disable,具有Reset/NMI中断可选择的两种实现方式
提供12个外部GPIO扩展口
185mm ×122mm
华北工控基于Intel 12/13代 Core的ATX-6159嵌入式主板,推进机器人市场
工控机BIS-6390ARA-C50:数据可视化场景应用的理想选择
EPC-3132LX-A:基于龙芯LS3A4000处理器,为服务器行业发展赋能
华北工控MATX-6995GD新品发布!支持8/9代 Intel Core处理器的高扩展性主板
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
