产品选型
力创 GD系列电参数变送器(电流变送器、电压变送器)
2004/10/18 0:00:00
GD系列电参数变送器是我公司研制的新一代高精度电参数检测产品,可以对电流、电压等电参数进行高速、高精度的隔离测量并转换成0~5V或4~20mA的标准模拟信号输出,即可以和传统的指针式仪表相接,更适合与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器等直接配接,可广泛应用于电
产品分类:
离散传感器 物联网 电量传感器 感知层 电量传感器
品牌:
一、概述
GD系列电参数变送器是我公司研制的新一代高精度电参数检测产品,可以对电流、电压等电参数进行高速、高精度的隔离测量并转换成0~5V或4~20mA的标准模拟信号输出,即可以和传统的指针式仪表相接,更适合与现代的数字式自控仪表、各种AD转换器等直接配接,可广泛应用于电力、通信、铁路、矿山、冶金、交通、仪表等行业。本系列产品具有精度高、体积小、功耗低、抗干扰能力强、性价比高的特点,可以解决自动检测及多路数据采集中的隔离、变换、传送、共地、共电源等关键技术,能有效克服共模干扰,提高系统可靠性,简化系统设计,降低系统成本。
二、性能简介
GD系列电参数变送器主要性能指标如下:
a)精度等级: 0.5级
b)输入交流电压信号,量程10V~500V可选,交流电流信号量程1A~50A可选。
c)输出信号: 0~5V、4~20mA或0~20mA 可选。
d)供电电源:16~24VDC
e)输入频率: 50Hz±5Hz
f)过载输入:电压2倍标称输入,可持续;电流2倍标称输入可持续, 30倍1 秒。
g)隔离耐压:大于1500V
g)响应时间: ≤350ms
h)工作环境:温度:0~50℃ 湿度:10~80%(无凝露)
i)贮藏条件:温度:-40~70℃ 湿度:10~95%(无凝露)
j)电流输出时负载电阻需小于等于300Ω
K)电压输出时负载电阻需大于10K
目前产品型号有
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
