科动 EICP系列紧凑型工业以太网交换机
EICP系列紧凑型(管理功能可选)工业以太网交换机,可应用于各种工业环境,工作温度为0℃~60℃,特别是冶金、能源、水利、高速公路等行业。
产品分类:品牌:
产品特性
EICP8产品技术特性:
·紧凑型尺寸,宽范围工作温度
·10BASE-T/100BASE-X/100BASE-FX兼容
·双绞线端口自动协商速率和流量控制
·全双工或半双工方式
·提供冗余的电源联接
·用于电源和链接/活动状态/速率的指示灯
·方便的面板或DIN轨安装方式
·兼容工业环境EMC标准
·CE Mark
·UL 508认证
EICP8M产品附加特性:
·支持SNMP协议
·支持Web Server
·可组成冗余的快速环网,恢复时间<300ms
观看flash演示 RapidRingTM
·可通过控制端口进行配置
·支持VLAN
·支持Trunking,可通过硬件实现冗余功能,恢复时间<10ms 观看flash演示
·支持QoS
·可编程出错继电器
产品分为即插即用型和管理型两大系列(管理型支持"RapidRingTM"快速环网冗余),单模或多模光纤可选。其中EICP8M是带管理功能的工业以太网交换机,除拥有EICP产品的所有功能以外,还提供VLAN、服务质量(QoS)和可编程出错继电器等功能,支持SNMP协议、可通过端口配置或内置的Web Server对交换机进行配制和管理,可组成冗余的快速环网,恢复时间<300ms。
该系列包含带光纤产品,ST/SC接头单模或多模光纤可选。
RapidRingTM快速环网介绍
快速环网是美国科动控制公司针对以太网所研究出的高速冗余技术。此项技术不仅能够保证网络在遇到故障时,通讯能在300毫秒内恢复(运用于20个以上交换机时),还可以在环网链接断开时通过出错继电器、指示灯、或SNMP发出警报。一旦出现环网断开的情况,指示灯将会在断开连接的交换机上发出警报,激活其状态继电器,将出错信息通过SNMP反馈给用户。这将会有利于用户在使用中及时发现环网的断链情况。
在使用RapidRingTM快速环网技术时,EISX8M, EICP8M和EISB_M系列交换机可以组成一个简单的环网结构。将每个交换机的端口7和端口8相连接。根据交换机的型号不同,可以选用电缆或光纤连接成环网。
为了使每个交换机的7口和8口都能正常运行,每个交换机必须通过管理页面或者控制端口设置成快速环网,而且在这个网络中,其中一个交换机必须设为主交换机,这个主交换机在网络中可以通过后备端口对连接中断进行修复。
网络在正常运行时,主交换机的后备端口(端口8)将是处于休眠状态。这样就使得环网中线缆完好时,任何交换机之间都能够交换数据信息。一旦线缆连接中断的情况出现,主交换机将会接收到此信息,由此激活其后备端口,使得网络通信恢复正常运行。同时,网络中7口和8口断开连接的交换机,其继电器将会随之闭合,指示灯也会向用户发出错误警报。一旦线缆修复正常,继电器和指示灯也都会恢复其正常状态。
RapidRingTM快速环网还可以支持双环网连接。它在配线和网络形式上拥有更大的灵活性。两个环可以通过Trunk技术连接起来,这些连接同样是冗余的,对于单线的错误可以进行修复。
以太网 – 应用最为广泛的局域网
科动控制赢得两项CTA大奖
科动:网络诊断的基本要素
科动 EISK5-100T/H 诊断型交换机
科动 EISX8M系列宽温度管理型交换机
