海豚科技(CanHigher)康海系列串口通讯服务器 NC602 NC702
2004/10/20 16:48:00
特 点 ·选用100MHz 32Bit高性能处理器,8MB内存 ·单台设备最多可提供32串口 ·RS-232/422/485多种配置选择 ·宽压电源输入,适合5-90V ·可选用光电隔离保护,适用工业现场
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:康海
·让串口设备与网络连接
康海nc602两串口通讯服务器为多个串口设备同时连接到网络提供了方便的软硬件平台,是连接RS- 232 设备的IP-Based 网络的理想选择。如:PLC,仪表和传感器,让您可以通过网络,不受地域限制地,随时随地对串口设备进行存取。
·提供 Windows下的COM实端口驱动
因为随nc602带有WINDOWS的COM实端口驱动软件,用户可在PC上采取打开COM口的方式,轻易地存取nc602上的串口数据。这个优良的特性能确保你的软件投资并且享受串口设备联网带来的好处。 nc602 的COM 实端口所支持的操作系统包括: Windows NT,Windows 2000, Windows XP等。
·标准TCP/IP 接口和多样的操作模式
康海nc602串口通讯服务器提供了TCP SERVER, TCP CLIENT和UDP,它们使用了统一标准的网络 API(Winsock,BSD Sockets)来确保网络软件的 兼容性。
·支持点对点协议(PPP)
康海nc602 串口通讯服务器支持PPP,以及PAP, DHCP等协议,可提供拨入拨出服务。由于拥有较强 大的处理器(32bits,100M)和较大的内存(8M) 使其运行速度快且稳定。
·简便安装和配置
nc602/NC602 串口通讯服务器支持IP 地址自动配置 的协议(DHCP)和通过Web浏览器或通过CONSOLE 来进行手动配置。这几种方式确保了快速和有效的安 装,独特的中文设置菜单使您的安装工作比以往令人 愉快。
·规 格
处理器:32 位100 兆
内存:2 兆
网口速度:10/100M 自适应,同时可支持手动设置。
参数包括:10M 半双工,10M 全双工,
100M 半双工和100M 全双工
保护: 内嵌1.5KV 电磁隔离
信号: RS-232:TxD/RxD/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/GND
RS-422:TxD+/RxD+/TxD-/RxD-/GND
RS-485:Data+/Data-
串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
校验:None/Even/Odd/Space/Mark
停止位:1,1.5,2
流控:RTS/CTS,XON/XOFF
速度:110 - 460800bps
软件特点协议: DHCP,Telnet,TCP,UDP,IP,ICMP,ARP
实COM驱动:Windows NT/2000/XP COM驱动
Fixed_tty:UNIX 和Linux 下固定TTY 驱动
配置:由RS-232 的串行CONSOLE口,Telnet
console 或通过WEB 浏览器三种方式。形式包
括中文菜单和命令态两种。
机械规格材料:金属外壳
工作环境操作温度:0 - 55 ℃
操作湿度:5 - 95%
储存温度:-20 - 85 ℃
储存湿度:5 - 95%
通过认证3C
nc602 RJ45 孔式
串口针脚排列
RS232
1 TXD 2 RXD 3 RTS 4 CTS 5 DSR 6 Ground 7 DTR 8 DCD
RS422/485
1.RX+ 2.TX+ 3.RX- 4.TX- 5.FULL 6.GND
RS485 半双工接法
RX+ 和TX+ 并联为Data+
RX- 和TX- 并联为Data-
RS485 全双工/RS422 接法
FULL 和GND 短接
信号线为RX+,TX+,RX-,TX-, 可根据需要连接GND。
·支持点对点协议(PPP)
·简便安装和配置
·规 格
处理器:32 位100 兆
内存:2 兆
100M 半双工和100M 全双工
保护: 内嵌1.5KV 电磁隔离
RS-485:Data+/Data-
串口通讯参数数据位: 5/6/7/8
停止位:1,1.5,2
流控:RTS/CTS,XON/XOFF
速度:110 - 460800bps
括中文菜单和命令态两种。
机械规格材料:金属外壳
工作环境操作温度:0 - 55 ℃
操作湿度:5 - 95%
储存温度:-20 - 85 ℃
储存湿度:5 - 95%
通过认证3C
nc602 RJ45 孔式
串口针脚排列
RS232
RS422/485
RS485 半双工接法
RX+ 和TX+ 并联为Data+
RX- 和TX- 并联为Data-
RS485 全双工/RS422 接法
FULL 和GND 短接
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP204
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP104
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP108
海豚科技(CanHigher)康海系列多串口卡 CP202
康海PX4多串口卡
