MDS LEDR数字微波设备
2004/10/18 8:51:00
LEDR系列微波设备是一种全双工、占用频带可调(25kHz至2MHz)。传输容量可调的(64kbps至4×E1)的新型数字微波设备。它能广泛应用于公众电信和专网通信各种环境条件下的点对点数据传输。中速率LEDR数字微波数据接口为EIA-530, 高速率LEDR数字微波接口为标准的G.703 E1接口
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:GE 数字能源
LEDR系列微波设备是一种全双工、占用频带可调(25kHz至2MHz)。传输容量可调的(64kbps至4×E1)的新型数字微波设备。它能广泛应用于公众电信和专网通信各种环境条件下的点对点数据传输。特别是无线接入、传输链路、SCADA 系统的无线通信干线以及现有通信信道的扩展。中速率LEDR数字微波数据接口为EIA-530, 高速率LEDR数字微波接口为标准的G.703 E1接口。
性能特点
频率范围: 330~512MHz 746~794MHz
800~960MHz 1350~1535MHz
数据速率: 64k ~ 768kbps EIA-530接口
支持FE1/FT1接口
1×E1~4×E1 G.703接口
调制方式: 32QAM,16QAM,QPSK,
频谱利用率高
高灵敏度: 优于-101dBm@10-6BER, 64kbps
先进的调制解调特性: 前向纠错(FEC), 数据交织存取, 自适应均衡
网管功能强大: 支持SNMP, 电台内置WEB SERVER, 可使用IE浏览器、TELNET方式、超级终端方式及电台本身的液晶显示屏监测配置
10Base-T以太网诊断接口, 支持多种网络软件
本地和远程诊断功能
本地和远程自环测试功能
提供10.3kbps带外数据服务通道
提供DTMF勤务电话
每个电台提供8个告警接点, 4入4出
可选1+1双机热备, 无逢切换
提供事件记录功能
E1接口设备无需设置时钟
应用范围
点对点的语音、数据、视频传输
低成本路由应用
长距离通信链路
蜂窝基站连接
集群基站中继
应急通讯
公安、消防、人防、铁路等行业的通讯
移动图像传输
数据采集与监控
最大数据吞吐量
射频信道带宽 数据速率
25KHz 64kbps
50KHz 128kbps
100KHz 256kbps
200KHz 768kbps
500KHz 1×E1
1MHz 2×E1
2MHz 4×E1
性能特点
支持FE1/FT1接口
1×E1~4×E1 G.703接口
频谱利用率高
本地和远程诊断功能
本地和远程自环测试功能
提供10.3kbps带外数据服务通道
提供DTMF勤务电话
每个电台提供8个告警接点, 4入4出
可选1+1双机热备, 无逢切换
提供事件记录功能
E1接口设备无需设置时钟
应用范围
点对点的语音、数据、视频传输
低成本路由应用
长距离通信链路
蜂窝基站连接
集群基站中继
应急通讯
公安、消防、人防、铁路等行业的通讯
移动图像传输
数据采集与监控
最大数据吞吐量
射频信道带宽 数据速率
25KHz 64kbps
50KHz 128kbps
100KHz 256kbps
200KHz 768kbps
500KHz 1×E1
1MHz 2×E1
2MHz 4×E1
MDS数传电台在电力自动化数据采集通信系统中的应用
给水排水自动化技术(SCADA)中的无线通信技术介绍
探讨水厂自动化系统防雷技术
无线数传电台在热力项目中的应用
油田采气厂无线数传SCADA系统
