Digi AccelePort C/X EIA-232 通用PCI串口扩展系统 (8-128口)
2004/10/20 16:28:00
最为广泛使用的异步群集技术,能够在PCI或通用PCI平台提供多达128个端口。
产品分类:品牌:
迪进
一个AccelePort C/X 主机适配器(包括一个强大的机载处理器)能够支持多达 8 个 C/CON 集中器,可从您服务器上的一个插槽提供多达 128 个端口。而且,根据您主机平台的不同,您最多可以安装 8 个 AccelePort C/X 主机适配器,从而能让一个主机系统支持数百个端口。
AccelePort C/X 系列异步集中器支持广泛的平台和操作环境,提供理想的设备驱动软件。
特性
·一个插槽支持多达 128 个端口,一台主机支持数百个端口
·数据传输速度高达 115.2 Kbps
·支持任意地方的串行端口 — 整栋大楼、整个城市或全球
·可用于 PCI 通用卡 (3.3V-5V)、ISA、RS/6000 平台
·您可以利用同步调制解调器、CSUs/DSUs、FRADs、ISDN 终端适配器或分 T1,远程配置和管理端口
产品规格
特性
AccelePort C/X 主机适配器 - ISA 和 PCI
·PCI 通用卡 (3.3V-5V)、ISA 或 RS/6000 平台
·85C30 串行通信控制器,得到 DMA 的充分支持, 可支持两个全双工、具有电涌保护功能的 EIA-422 同步信道
AccelePort C/X ISA 主机适配器
·机载 80186 微处理器
·支持 2 个 1.2 Mbps 双向传输速度
AccelePort C/X PCI 主机适配器
·IDT 3041 RISC 处理器
·Hitachi 64570 串行通信控制器
·支持高达 3.7 Mbps 的双向传输速度
AccelePort C/CON 集中器
·8 或 16 个 EIA-232 异步信道,带有 RJ-45 或 DB-25 连接器
·每个集中器配有一个机载 80186 处理器
·1 个完全支持 DMA 的全双工 EIA-422 同步 85C30 信道
·传递容错功能
·所有 EIA-232 端口均具有电涌保护功能
·128 K SRAM
·附带 120 V 或 240 V 电源,50-60 Hz(通用)
·桌面或 19 英寸机柜式机箱
·用于测试、调试和监控集中器性能的前显示面板
·2 个 LED 指示灯可针对您所选择的任意端口显示输入和输出流控信息
·报告功能包括活动显示、线路利用率、处理器利用率、数据包计数和错误计数
环境要求
·环境温度: 摄氏10 度至55 度 (华氏50 度至130 度)
·相对湿度: 5%至90%
·海拔高度: 0至3,600米 (0 至12,000英尺)
·空气流量: 强制 30 CFM
电源要求
ISA 和 EISA 主机适配器
·一般情况下为+5 伏 +/- 5%, 0.55 安培
·一般情况下为-12 伏 +/- 5%,0.95 安培
·一般情况下为-12 伏 +/- 5%,0.55 安培
PCI 主机适配器
·一般情况下为+5 伏 +/- 5%,0.55 安培
·一般情况下为-12 伏 +/-5%,0.01 安培
·一般情况下为-12 伏 +/- 5%,0.01 安培
AccelePort C/CON-8 和 -16 集中器
·内含120 V 或 240 V 电源,50-60 Hz (通用)
AccelePort C/CON-16 机架
规范认证
·FCC Part 15, Class A
·ICES-003 Class A
·EN55022, Class A
·AS3548
·EN50082-2
·UL-1950
·CSA 22.2 No 950
·EN 60950
·( PCI 和机架系统, Class B)
软件兼容
·AIX
·Digital OpenVMS
·Digital UNIX
·HP-UX
·Linux
·Microsoft Windows 2000
·Microsoft Windows XP
·Microsoft Windows NT
·Novell NetWare
·OS/2
·QNX
·SCO OpenServer
·SCO UnixWare
·SUN Solaris x86
·SUN Solaris SPARC
·UNIX SVR4
·( 驱动程序与产品一并运送)
·尺寸:PCI 主机适配器
·长度: 6.875 英寸 (17.5 厘米)
·宽度: 4.2 英寸 (10.7 厘米)
·高度: 0.57 英寸 (1.4 厘米)
·重量: 5.5 盎司 (0.15 千克)
ISA 主机适配器
·长度: 10.8 英寸 (27.4 厘米)
·宽度: 4.1 英寸 (10.5 厘米)
·高度: 0.5 英寸 (1.3 厘米)
·重量: 10 盎司 (0.28 千克)
C/CON-8 RJ45 集中器
·长度: 12.0 英寸 (30.48 厘米)
·宽度: 7.0 英寸 (17.8 厘米)
·高度: 2.42 英寸 (6.15 厘米)
C/CON-8 DB25 集中器
C/CON-16 RJ45 集中器
·宽度: 7.0 英寸 (17.78 厘米)
C/CON-16 DB25 集中器
·高度: 4.3 英寸 (10.9 厘米)
C/X Rack 16 集中器
·长度: 19.2 英寸 (48.8 厘米)
·宽度: 11.0 英寸 (27.9 厘米)
·高度: 1.75 英寸 (4.4 厘米)
特性
产品规格
特性
·机载 80186 微处理器
·IDT 3041 RISC 处理器
·传递容错功能
·128 K SRAM
·桌面或 19 英寸机柜式机箱
环境要求
·相对湿度: 5%至90%
·空气流量: 强制 30 CFM
电源要求
ISA 和 EISA 主机适配器
PCI 主机适配器
规范认证
·ICES-003 Class A
·EN55022, Class A
·AS3548
·EN50082-2
·UL-1950
·CSA 22.2 No 950
·EN 60950
软件兼容
·AIX
·Digital OpenVMS
·Digital UNIX
·HP-UX
·Linux
·Novell NetWare
·OS/2
·QNX
·SCO OpenServer
·SCO UnixWare
·SUN Solaris x86
·SUN Solaris SPARC
·UNIX SVR4
·( 驱动程序与产品一并运送)
·尺寸:PCI 主机适配器
ISA 主机适配器
C/CON-8 RJ45 集中器
C/CON-8 DB25 集中器
C/CON-16 RJ45 集中器
C/CON-16 DB25 集中器
C/X Rack 16 集中器
为庆祝公司成立 30 周年, Digi International 推出全新的品牌标识
Digi International的产品被证明可承受世界上最恶劣的环境
古野的新一代航海导航系统选用Digi的部件和设计服务
Digi International发布新CFO任命通知
Digi International®参与Peerless-AV®自助服务机合作项目
