该产品是一种基于Linux的可编程I/O处理器,主要面向OEMs厂商,IT人员和其他有自行开发、使用与Opto 22 SNAP系列 I/O模块进行数据交换的应用程序需求的客户。
产品分类:
工控机 SCADA 工业以太网 Ethernet I/O 分布式I/O 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:
奥普图
现隆重推出专用于I/O处理的SNAP OEM I/O 系列产品。SNAP-ARL-ASDS智能处理器是该系列中的第一个产品,该产品是一种基于Linux的可编程I/O处理器,主要面向OEMs厂商,IT人员和其他有自行开发、使用与Opto 22 SNAP系列 I/O模块进行数据交换的应用程序需求的客户。
Opto 22的SNAP-ARL-ASDS智能处理器是一种结构紧凑的处理器,其安装在标准的Opto 22 SNAP B系列底板上,能对底板上Opto22 模拟量、数字量、串口 I/O模块进行混合控制。 SNAP OEM I/O不能使用Opto 22 ioControl进行控制程序开发,开发人员可以使用基于Linux的工具开发处理器与Opto 22 I/O模块通讯的客户端应用程序。采用该产品的好处是显而易见的,SNAP OEM I/O提供给设备制造商和OEMs商一个到PCs和PLCs的选择,而PCs和PLCs在半导体和其它工业领域主要被用于在设备内完成I/O控制。
SNAP-ARL-ASDS自带一个RS-232串行通讯口和一个10Mbps以太网口,支持多文件传输协议,包括FTP和Samba,出厂时已经安装了Linux内核和所有需要的驱动。源代码和Linux开发组件可以从http://www.linuxio.org上获取。该网站是Opto22专为SNAP OEM I/O系列产品建立。通过这些工具,开发人员可以通过高级语言(例如:C,Java或Bash脚本)编制应用程序。用户开发的应用在SNAP-ARL-ASDS智能处理器上运行,以简单的文件操作方式读写Opto 22 SNAP I/O模块。
SNAP-ARL-ASDS智能处理器以其低功耗,小尺寸和低价格成为想要在Linux操作系统环境中植入智能代码的高级程序开发人员和设备制造商的首选。程序开发人员可以自由地编制符 合控制要求的定制化应用程序,另外,程序开发人员可以只下载编译后的应用程序到SNAPOEM I/O智能处理器,以保护其知识产权不受侵犯,同时可以降低程序被恶意破坏的几率。SNAP OEM I/O智能处理器提供的这个重要的功能能有效地提升客户的市场竞争能力。
“SNAP OEM I/O硬件产品明确的反映了Opto 22一贯使用标准,开放的技术来开发产品的承诺”Opto 22工程副总裁Mark Engman这样表示。“通过为用户提供完全的I/O接口编程能力,同时借助对多进程的支持和多样的通讯能力,SNAP OEM I/O能有效的提升,甚至在有些情况下能完全代替使用PC或PLC的环境。”
选择OPTO 22公司
SNAP PAC系统的
六大理由
1 简单易操作
SNAP PAC系统由四个部分统一整合而成:软件、控制器、智能处理器和I/O。系统建立、调试程序,以及故障维护都更简便,大大减少了系统开发及投入运行的时间。
2 更低的长期成本
SNAP PAC系统的成本低于许多PLC系统,并且由于软件是免费的,您不需要投入高昂的费用,便可投入使用该系统。我们为您提供免费的培训以及技术支持,因此对于设备的整个使用期来测试,系统成本会大幅降低。
3 适用于多类自动应用的SNAP PAC系统
SNAP PAC系统功能强大。一套系统,便可用于多个自动化项目中,帮助您完成过程控制、离散自动化、能耗管理、数据采集,甚至远程集中监控。
分布式智能,帮助您随时随地方便地添加I/O。拥有了有线/无线控制器及I/O,您就可根据实际所需,将有线网络转换到无线网络,或者立即实现两个网络的通讯。
灵活的硬件让您无需浪费更多的投资,节省了金钱及时间。
4 高级编程工具
SNAP PAC系统的编程方式采用直观的流程图,也可运用更高级的脚本语言,或者结合两者一起使用。这两种方法所包括的指令,用于标准的过程控制以及离散自动化的功能块、浮点型数字、串行处理、排列、子程序、指针变量等,其他的高级工具用于复杂的应用。
5 连接到第三方软件及设备
SNAP PAC控制器及智能处理器,支持OPC、Modbus/TCP、EtherNet/IP。可简易地将数据导入到SQL数据库系统,并直接从硬件发送邮件。该系统也可以简单地使用Modbus、DNP、BACnet、CAN或任意基于串口的设备、仪器,进行通讯。
6 业界最好的I/O
凭借着业内最佳的保障:多数SNAP I/O模块终身保用。每个模块出厂前都经过独立测试,而不是抽样测试。SNAP PAC系统可以配置从几个I/O点到数千个I/O点。您可按需,根据信号类型,选择高可靠性的模拟量、数字量、串口模块。电压、电流、交流、直流、热电偶、RTD、电源检测器、RS-232、RS-485、Profibus、运动控制、应变测试等等,都可与SNAP PAC系统一同连接。
关于SNAP PAC系统
SNAP PAC系统是Opto 22公司出品,软硬件集成的系统,用于工业控制、远程监控、数据采集等应用。简化了对自动化系统了解、选择和采购的复杂过程,SNAP PAC系统由以下四部分组成:
PAC Project 软件套件----简单易用的基于流程图的编程方式、HMI(人机界面)、可选的OPC客户端以及数据库连接软件。
SNAP PAC控制器----独立式和基于机架式的工业控制器;有线/无线模块可选。
SNAP PAC智能处理器----智能I/O处理器,用于分布式控制。也可选择有线/无线模块。
SNAP I/O----模拟量、数字量、串口量、特殊功能I/O模块,可与现场设备、仪器、传感器相连接。所有I/O模块可交替与标准的以及有线/无线智能处理器一同工作。
这四个简单,又具有很大灵活性的系统组成部件,可处理任何情况,从最基本的设备监控到完整的工厂自动化。
通讯网络及协议
SNAP PAC系统自带Ethernet网络协议,因此您无需担心成本,以及额外添加网络通讯卡的麻烦。系统中的分布式I/O可运行在以太网或串行网络,也可同时运行于两个网络。另外,您可以与大量的串行设备通讯,例如条形码阅读器、RFID阅读器、串口显示器、modem等。
由于SNAP PAC系统运行于标准的Ethernet网络,可直接与计算机、基于Ethernet的设备相互通讯,使用标准的协议包括TCP/IP、UDP/IP、邮件传输协议SMTP、网络管理协议SNMP、Modbus/TCP、及用于Allen-Bradley PLC系统的EtherNet/IP等。
关于OPTO 22
Opto 22公司研发并制造应用于工业自动化、能耗管理、远程监控、数据采集的软硬件设备。Opto 22的产品是标准化的,用于商业网络及计算机技术中,以简单易用、创新、高品质、高可靠性而闻名世界。Opto 22的输入/输出以及控制系统,允许客户从所有的设备、电子仪器仪表监测、控制、采集数据,这些都是项目运行的关键。Opto 22产品适用于自动化终端用户、OEM,信息技术及操作人员已经为全球10,000套设备安装了该产品。公司始建与1974年,总部位于美国加州的Temecula。Opto 22的产品通过全球网络的分销商及系统集成商出售。预知更多信息,请联系Opto 22上海代表处,电话:021-58358249,邮箱:optochina@opto22.com。网址:www.opto22.com.cn。
