ACTRLRUN K-8120 CAN总线适配卡
2004/11/24 11:51:00
科日新工控 产品主要特性: 通调协议:CAN 2.0B CAN接口:光电隔离双口 隔离电压:500V 总线方式:ISA总线
产品分类:现场总线 PC接口卡 CAN
品牌:科日新
一、 概述:
K-8120是适用于PC/286/386/486/586/及各种工控机,兼容机(ISA)的长距离,高传输速率,多站点的CAN总线通讯板,两路独立的CAN接口,采用光电隔离技术, 每路两线可连接110个工作站。
二、 主要技术指标:
通讯距离: 最长10Km。
传输速率: 最高1Mbps。
电源电压: 5V±10%
隔离电压: 500V。
工作环境: 工作温度:0-40℃
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
外形尺寸: 115mm×110mm. CAN 接口:针型DB9,符合CiA标准
二、 主要技术指标:
通讯距离: 最长10Km。
传输速率: 最高1Mbps。
电源电压: 5V±10%
隔离电压: 500V。
工作环境: 工作温度:0-40℃
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
