ACTRLRUN K-7417 CAN总线开关量输出模块
2004/11/24 11:35:00
科日新工控 产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式 开关量输出:24路(达林顿OC输出) 隔离保护:1000V
产品分类:工控机 SCADA 现场总线 分布式I/O CAN 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:科日新
一:概述:
K-7417是适用于工业现场开关状态变化输出的远端模块,CPU与现场信号完全隔离,具有独立的RS485串行通信接口或CAN总线接口。(定货时选定)
二:性能技术指标:
1. 输出通道数: 24路。
2. 输出信号范围:
达林顿输出,输出电平5V~48V,直接驱动继电器。
单路最大驱动电流为200 mA,每8路总和不超过300mA。
4. 隔离电压: >1000V。
5. 通讯方式:
RS485总线: 驱动距离1200米,传输速率可配置到5.76Kbps
CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps到1Mbps
6. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm塑料外壳。
7. 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
8. 供电电压: 5V/100mA, 12V/100mA, 24V/100mA (定货时选择一种)
二:性能技术指标:
1. 输出通道数: 24路。
2. 输出信号范围:
4. 隔离电压: >1000V。
5. 通讯方式:
7. 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
