海德汉 绝对型多圈编码器ROQ425、EQN425
HEIDENHAIN 绝对型多圈编码器ROQ425、EQN425(SSI、EnDaT),每转8192(13位)位置值,分解转数4096(12位),同时附加增量正弦波信号(双输出型)PROFIBUS-DP输出可选。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:海德汉
工作参数
工作电压: 5V±5%/10-30VDC(EnDat无)
绝对值输出码: 格雷码(SSI),纯二进制(EnDat)
分辨率:8192线/圈 连续4096圈
附加增量信号输出: 1Vpp,512线A、B双相正弦波
最大电缆长度:100m(SSI),150m(EnDat)
电气允许转速: 5000转/分
最大机械转速:10000转/分
最大轴上负载: 径向60N,轴向40N(n≤6000转/分)
启动转矩:<1Ncm(20℃)
振荡:10g(55-2000Hz)
冲击:100g(6ms)
最高作温度: 100℃
最低工作温度: -40℃(固定电缆)-10℃(活动电缆)
外径:Ф58mm转轴;Ф10mm x19.5mm;Ф12mm(轴套型)
防护等级:
外壳、电气 IP67
轴端 IP64或IP66
接口信号可选:SSI或EnDatSSI接口(RS422模式)绝对的位置值由时钟信号触发,从高位(MSB)开始输出与时钟信号同步的串行信号,SSI标准的信号单转为13位(串行),多转为25位(13+12位串行).当不传送信号时,时钟和数据位均是高位,在时钟信号的第一个下降延,当前值开始贮存,从时钟信号上升延开始,数据信号开始传送.t3为恢复信号,等待下次传送.直接PROFIBUS-DP输出接口可选.
T=0.9—11us, t1>0.45us, t2≤0.4us, t3=12—35us
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
