ACTRLRUN USB-2005 数据采集卡
2004/11/26 16:03:00
科日新工控:16位单32/双16路100K/200K A/D,32K字的FIFO。
产品分类:工控机 专用板卡 数据采集卡
品牌:科日新
USB2005模板是USB总线兼容的数据采集板,可经USB电缆接入计算机,构成实验室、产品质量检验中心、野外测控、医疗设备等领域的数据采集、波形分析和处理系统,也可构成工业生产过程控制监控系统。而且它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统用户的最佳选择。
USB2005板上装有14Bit分辨率的A/D转换器。为用户提供了32路 单端模拟信号输入、16路双端的模拟输入通道。A/D转换器输入信号范围为:
USB2005:±10V。
USB2005数据采集板具有二种采样模式:
1、 伪同步采集(也称为分组采集);
2、 分频采集(也称为连续采集)。
一、性能和技术指标
1、性能
•模拟电压输入范围:±10V。
•A/D转换分辨率:16Bit ,32K字FIFO存储器保证AD数据的完整性。
•32 单端模拟信号输入
•16双端模拟信号输入
•16路开关量输入
•16路开关量输出
2、应用
•野外测控
•信号采集
•医疗设备
3、 技术指标
模拟信号输入部分
•模拟通道输入数: 32路单端/16路双端模拟信号输入
支持通道扫描及伪同时采样(同步采保)扫描模式。(注:伪同步模式:
既模拟同步采样模式,采样被定时器或外部时钟启动后,USB2005以
100KHz(ADS7805)/200KHz(AD976A AR)的最大速度对用户设置的一组通道采样,结束
后等待下一次启动,如此循环采样)
•模拟电压输入范围:±10V
•模拟输入阻抗:100MΩ
•模拟输入共模电压范围:>±2V
•放大器建立时间:2uS
A/D转换电路部分
•A/D分辨率:16Bit(65536)
•非线性误差:±1LSB(最大)
•系统测量精度(满量程):0.1%
•采样速率:100 KHz(ADS7805)/200 KHz(AD976A AR)
•转换时间:10 us(ADS7805)/20 us (AD976A AR)
•系统测量精度(满量程):0.05%
注: 以上技术指标未注明者均为典型值。
4、开关量输入输出部分
•16路数字量输入、16路数字量输出经过20脚扁平电缆插座 XS2、XS3引出。
•数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
•数字量输入高电平(即“1”)的最低电压:2V
数字量输入低电平(即“0”)的最高电压:0.8V
•数字量输出高电平(即“1”)的最低电压:3.4V
数字量输出低电平(即“0”)的最高电压:0.5V
5、 USB2005板外形尺寸:137.16006mm * 114.427m
USB2005:±10V。
1、 伪同步采集(也称为分组采集);
2、 分频采集(也称为连续采集)。
一、性能和技术指标
1、性能
•模拟电压输入范围:±10V。
•32 单端模拟信号输入
•16双端模拟信号输入
•16路开关量输入
•16路开关量输出
2、应用
•野外测控
•信号采集
•医疗设备
3、 技术指标
模拟信号输入部分
后等待下一次启动,如此循环采样)
•模拟电压输入范围:±10V
•模拟输入阻抗:100MΩ
•模拟输入共模电压范围:>±2V
•放大器建立时间:2uS
A/D转换电路部分
•非线性误差:±1LSB(最大)
•系统测量精度(满量程):0.1%
•系统测量精度(满量程):0.05%
注: 以上技术指标未注明者均为典型值。
4、开关量输入输出部分
•数字端口满足标准TTL电气特性:
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
