ACTRLRUN K-850 ISA总线RS485通讯卡
2004/11/24 10:38:00
科日新工控 产品主要特性: 通讯方法:单口隔离RS485 最大通讯速率:115.2Kbit/s 隔离电压:≥500V 最大通讯距离:1200米
产品分类:品牌:
1、简介
K-850板是适用于PC及各种工控机、兼容机的长距离、多站点的通讯板,它采用光电隔离技术,使用两根线可连接127个工作站,完成点对点、点对多点实时通讯。在 K-850板上有一片8250可用于通讯编程,有一片8253用于定时编程。两个芯片配合使用,使该板的编程更为灵活。8250还可以工作于中断方式,有两个中断(IRQ3、IRQ4)可供选择,能完成定时工作和中断工作,通过编写中断服务程序完成通讯。
2、主要技术指标:
K-850板允许点对多点通讯,每个通讯板都可以接在通讯电缆上。单路RS485接口,采用MAX485或MAX487芯片,每一个K-850板都可以驱动32个接收点(MAX485)或127个接收点(MAX487)。板上占用16个I/O接口,地址100H~3FFH可选,板将占用连续的16个地址。
最大通讯距离:1200米。即 K-850板可以在1200米范围内进行通讯,在长距离通讯时应使用带屏蔽的电缆线,并注意电缆线的两端要进行阻抗匹配,即在线的两端各并联一个 120欧姆的电阻。板上设有匹配电阻及跳线,可通过跳线选择是否连接匹配电阻。
最大通讯速率为115.2Kbit/s。因8250是异步通讯方式,波特率可设为300、600、1200、2400、9600、10560 及 115200波特/秒。
电源电压:+5V10%
电流:200mA(最大)
通讯信号与主机之间隔离电平:500V。
有两个中断可选择:IRQ3和IRQ4。
板上有一片INTEL 8253定时芯片,用以解决通讯过程中的定时问题。
8253中通道一的时钟为 1.8432MHz,其输出为通道二的时钟,通道二的输出与8250的振铃信号相连,这样,可以通过读振铃信号来判断定时是否到时。
收发控制:
K-850板的收发控制是通过 RTS实现的。当RTS为1时,允许接收; 当RTS为0时,允许发送。
2、主要技术指标:
电源电压:+5V10%
电流:200mA(最大)
通讯信号与主机之间隔离电平:500V。
有两个中断可选择:IRQ3和IRQ4。
收发控制:
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
