ACTRLRUN K-7150 CAN/485总线中继模块
2004/11/24 11:57:00
科日新工控 产品主要特性: 接口方式:CAN 协议支持:CAN2.0B 隔离保护:1000V
产品分类:现场总线 中继器 CAN
品牌:科日新
★ 功能概述
连接不同的RS232/RS485/CAN网络,延长通讯距离,扩展总线节点数。
★ 技术参数
● 传输方式: 标准CAN2.0B.
● 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
● 传输速率: CAN:5K~800K BPS
● 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
● 通讯接口: CAN总线接口为光电隔离,隔离电压≥500V。
● 总线访问方式:CAN为多主方式或主从轮巡方式。
● 最大总线长度及总线上的节点数:RS232为点到点通讯,最长通讯距离70米,CAN为双绞线网络通讯方式,总线上最多可接110个节点,最长通讯距离10公里。
★ 外形尺寸:115mm×75mm×25mm,塑料外壳。
★ 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
★ 供电电压:5V/100mA, 12V/100mA,24V/100mA可选
★ 技术参数
● 传输方式: 标准CAN2.0B.
● 网络拓扑结构:线型,星型,树型。
● 传输介质: 屏蔽或非屏蔽双绞线。
★ 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
