ACTRLRUN K-7410 CAN 总线热电偶采集模块
2004/11/24 11:48:00
科日新工控 产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式 输入信号:8路差分热电偶,mV信号 A/D转换分辨率:16位 隔离保护:1000V
产品分类:现场总线 分布式I/O CAN
品牌:科日新
一、 概述:
K-7410远端热电偶采集模块,适用于各类工业现场,可采集8路热电偶,并转换成相应的温度值,通过串口与上位机实时通讯,直接对热电偶对应的温度值进行处理,无需非线性变换,自带冷端补偿。具有独立的RS485串行通信接口或CAN总线接口(定货时用户指定)。K-7410的模数转换部分同CPU的接口间采用了光电隔离技术,提高了现场抗干扰能力。
二、性能技术指标:
1. 输入信号: 8路差分输入,热电偶,mV,V
2. 输入范围: 单极性,25mV,55mV,100mV,1V,2.5V
3. 冷端补偿: 0~50ºC
4. 热电偶类型:J/K/T/E/R/S/B/N (定货时请指明热电偶类型及测温范围)
5. A/D分辨率:16位
6. 转换速率: 1次/秒。
7. 通讯方式:
RS485总线: 驱动距离1200米,传输速率可配置 到57600bps
CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps到1Mbps.
8. 响应时间: 8通道巡检周期≥1秒
9. 数据格式: 十六进制。
10. 测温精度: 0.1%FSR
11. 隔离电压: ≥1000V
12. 供电电压: DC 5V/220 mA,DC 12V/220 mA ,DC 24V/220 mA. (用户定货时可指定)
13. 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
14. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
