ACTRLRUN K-7412 CAN总线数据采集模块
2004/11/24 11:46:00
科日新工控 产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式 输入信号:8路差分输入,0~5V,4~20 mA A/D转换分辨率:12位 隔离保护:1000V
产品分类:工控机 SCADA 现场总线 外围产品 分布式I/O 分布式I/O CAN I/O模件 分布式I/O
品牌:科日新
一、概述:
K-7412是隔离型模拟量输入的远端信号采集模块,可采集8路电压信号或电流信号,适用于各类工业现场。
具有独立的RS485串行通信接口或CAN总线接口,(订货时选定)。
二、性能技术指标:
1. 输入信号: 8路差分输入
2. 输入范围: 0~5V,4~20 mA
3. A/D分辨率:12位
4. 转换速率: 100次/秒。
5. 通讯方式:
RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置1200 到57600bps
CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps到800Kbps.
6. 响应时间: 上位机8通道巡检周期≥100毫秒
7. 数据格式: 十六进制。
8. 转换精度: 0.1% FSR
9. 隔离电压: ≥1000V
10. 供电电压: DC 5V/170 mA,DC12V/170 mA,DC24V/170 mA (定货时任选一种)
11. 使用环境:
工作温度:0ºC-60ºC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
12. 外型尺寸: 长×宽×高:150mm×90mm×25mm
二、性能技术指标:
1. 输入信号: 8路差分输入
3. A/D分辨率:12位
4. 转换速率: 100次/秒。
5. 通讯方式:
7. 数据格式: 十六进制。
8. 转换精度: 0.1% FSR
9. 隔离电压: ≥1000V
11. 使用环境:
工作温度:0ºC-60ºC
相对湿度:0-95%RH,(不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
