产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >Z-WORLD 核心模块--RCM3300/RCM3360
供稿:北京博控自动化技术有限公司 2004/11/12 0:00:00
0 人气:6812
    关键字: 编码器 工控 变送器 编程软件 RCM3300 RCM3360 核心模块
    产品分类:
    品牌: Z-World
    RCM3300 –更灵活…更快速…更强大… RCM3360/3370 – 带可拔插存储卡
    RCM3300 RabbitCore微处理器模块是快速开发和实现嵌入式系统加密Web访问的理想选择。 根据业界客户反馈和Rabbit核心模块,RCM3300提供平台如下:Rabbit 3000 @ 44MHz 、10/100Base-T 以太网、4或8MB串行Flash、512K Flash、512K程序执行和512K 数据SRAM、包含5个串口的、3.3V(兼容5V) 49 I/O。
    RCM3360/3370 是一种在板支持可移动 xD-Picture Cards™ 卡的核心模块。在板提供了 16MB 的 NAND Flash 芯片和最大 128MB 的 xD 卡的接口,该系列模块是低功耗大存储应用的理想选择。
    使用开发包中的软件能快速开发嵌入控制系统安全的 Web 浏览器页面。
    RabbitWeb: 嵌入设备的快速 HTTP/HTML Web 开发
    不必开发复杂的 CGI 编程,实现远程读写程序变量;
    轻易地创建插件,如下拉菜单、控制按钮等;
    输入有效性检查和适当用户认证;
    输入错误提示;大量减少 CGI 编程和调试时间。
    File Allocation Table (FAT) 文件系统 : 适用于基于 Flash 的文件系统
    使用 Dynamic C® HTTP 服务器可靠地升级存储内容;
    可靠的存储:数据和 Web 页面;
    支持电池后备的 Cache (减少 Flash 擦写次数) 作为保护掉电保护。
    Secure Socket Layer (SSL): 8 位嵌入系统的 HTTPS 安全保护
    高速复杂加密算法:最大 120K 字节 / 秒;
    支持带 SSL v3 和 TLS v1 ( Transport Layer Security ) 的 HTTP ;
    免版税和许可证,带有创建数字认证的工具;
    数分钟、少于 10 行代码即可完成对现有 Web 应用的加密。
    远程下载系统的例程包括在Dynamic C中) :可靠的系统固件升级(针对本系列模块中的 RCM3300、RCM3310和RCM3360)
    通过浏览器接口,简单、可靠地固件升级;
    支持存储和运行不同的程序。可实现远程部署多功能系统。
    监控下载的应用程序并可发送程序故障报警 E-Mail 。
    设计优势
    理想的、带加密的网络接入系统,适用于家庭自动化、 HVAC 系统和工业控制;
    面向快速变化现场、减少数月开发时间;
    大量存储空间已备安全可靠的应用固件和数据传输使用。
    RabbitCores 可以直接插到用户设计的母板作为控制处理器使用,可以通过母板和 CMOS 电平的设备连接。程序开发使用得到业界认可的 Dynamic C? 开发系统。该系统是一个包括编辑器、编译器和调试平台( Dynamic C 被包括在优惠价格的开发工具包中)。高效的硬件和软件集成加速系统设计和开发。使用编程电缆连接开发平台后,无需仿真器,用户即可编译、执行和调试程序。可扩展的库和例程,包括免版税的源代码 TCP/IP 堆栈,已被包括在开发系统内.
    更多内容请访问 北京博控自动化技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=48694)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
