产品选型
GEMPLE GP1312BS智能电子凸轮开关组/ 智能位移变送器
2004/11/22 13:57:00
GP1312BS智能位移变送器配合德国原装绝对型多转SSI编码器,输出8个预设位置凸轮开关信号,并同时输出4—20mA信号和RS485信号,用于高精度.大量程位移测量,设计形式为防水型外壳,在线模拟量变送仪表,安装固定方便,外形精巧美观,操作简便。
产品分类:
离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:
1.应用:
替换原机械凸轮开关,并可同时有模拟量、通讯数字量输出位置连续信号,可用于闸门开度、阀门开度、提升机吊车定位、行天车定位、炼钢氧枪定位、转炉定位、煤气柜高程测量、自动仓储、造纸纺织卷料定长等各行业的高精度,长距离的位移,角度(多转)的测量定位场合,智能电子凸轮开关组也可用于各类电机、卷扬提升机的控制,既可单独使用,也可输出至PLC或上位计算机等其他设备控制使用.
2.工作参数:
·输入信号: 绝对型编码器同步串行SSI
·工作电压: 220Vac
·测量范围: -9.99M—9999M (注1)
·测量精度: 0.001m,0.01m (注2)
·显示方式: 四位LED数码显示
·输出形式: 8个预设位置继电器凸轮式开关输出,每个开关有开关入与恢复两个位置设定;
一路4--20mA模拟量输出.输出精度10位;
一路RS485通讯输出
·环境温度: -10…60℃
·相对湿度: <85%
·防护等级: 外壳防护等级IP65
·外形尺寸: 160mmX270mmX90mm(高,宽,深),铝合金密封,密封电缆接口,螺丝背部安装
注1:由于编码器提供最高达4096转的量程,测量范围实际往往取决于传动系统的范围.
注2:由于编码器提供最高达8192线/转的分辨率,测量精度实际往往取决于传动系统的精度.
3.功能设置:
·零点设置:可任意位置设零(面板设定),或设置当前位置值。
·校验设置:可预置校验位置,由外部开关信号触发将当前位置设为校验位置。
·量程设置:可设置最大量程(最大至9999米)及最小显示精度(最小至0.001米)。
·正反向设置:编码器正反向设置。
·非线性计算:可进行弧形,圆形卷扬叠层等非线性计算,并可现场面板输入修正参数修正。
·模拟量输出:提供4—20mA输出,面板调零,调满度。
·通讯量输出:提供RS485输出,可面板设定地址,通讯速率。
·开关位置输出:提供预设8个凸轮开关,每个开关有开关入和恢复两个位置输出,面板设定。
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
