ACTRLRUN K-7415 CAN总线开关量输入模块
2004/11/24 11:38:00
科日新工控 产品主要特性: 通讯方式:CAN总线或485总线方式 开关量输入:24路单端共地, 输入信号:TTL电平-48V 隔离保护:1000V
产品分类:工控机 SCADA 现场总线 分布式I/O CAN 外围产品 I/O模件 分布式I/O
品牌:科日新
一、概述:
K-7415是适用于工业现场的触点检测,电平监测的远端模块。CPU与现场信号完全隔离。具有独立的RS485串行通信接口或CAN总线接口(定货时选定。)
二、性能技术指标:
1. 通道数: 24路输入
2. 输入信号: 单端共地,TTL电平-48V。
3. :隔离电压: >1000V。
4. 通讯方式:
RS485: 驱动距离1200米,传输速率可配置1200 到5.6Kbps
CAN总线: 最大总线长度10KM,传输速率5Kbps到800Kbps
5. 外形尺寸: 150mm×90mm×25mm塑料外壳。
6. 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
7. 供电电压: 5V/100mA, 12V/100mA, 24V/100mA (定货时选择一种)
二、性能技术指标:
1. 通道数: 24路输入
3. :隔离电压: >1000V。
4. 通讯方式:
6. 使用环境:
工作温度:0ºC-70ºC
相对湿度:0%-95%RH (不凝露)
存储温度:-55ºC-+85ºC
科日新新兴铸管厂测控系统
ACTRLRUN-科日新工控被研华公司授权为一级经销商
ACTRLRUN ACPCI-815 光隔高精度数据采集卡
ACTRLRUN ACPCI-812F 高可靠性数据采集卡
科日新新兴铸管厂测控系统
