F&B XMA5000系列通用专家自整定调节器
适用于温度、压力、液位、流量等各种工业过程参数测量,显示和精确控制。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:福光百特
◆功能特点
※ 万能信号输入
只需做相应的按键设置和硬件跳线设置,即可在以下所有输入信号之间任意切换,即设即用。
�热电阻:Pt100、Pt100.0、Cu50、Cu100、Pt10。
�热电偶:K、E、S、B、T、R、N。
�标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V。
�霍尔传感器:mV输入信号,0-5V以内任意信号按键即设即用。
�远传压力表:30-350W,信号误差现场按键修正。其它用户特殊订制输入信号。
※ 多种给定方式可选。
�本机给定方式(LSP)。
可通过面板上的增减键直接修改给定值,也可以加密码锁定不让修改。
�时间程序给定(TSP)。
时间程序给定曲线如图:
每段程序最长6000分钟。
曲线最多可设16段。
�外部模拟给定(远程给定)(RSP)。
10mA/4-20mA/0-5V/1-5V通用。
※ 多种控制输出方式可选择(96�96、72�72方表和48�96小表多种控制输出之间可模块切换)。
�0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V控制输出。
�时间比例控制继电器输出(1A/220VAC阻性负载)。
�时间比例控制5-30VSSR控制信号输出。
�时间比例控制双向可控硅输出(3A,600V)。
�单相2路可控硅过零或移相触发控制输出(独创电路可触发3-1000A可控硅)。
�三相6路可控硅过零或移相触发控制输出(独创电路可触发3-1000A可控硅)。外挂三相SCR触发器。
※ 专家自整定算法
独特的PID参数专家自整定算法,将先进的控制理论和丰富的工程经验相结合,使得本公司的PID调节器可适应各种现场,对一阶惯性负载,二阶惯性负载,三阶惯性负载,一阶惯性加纯滞后负载,二阶惯性加纯滞后负载,三阶惯性加纯滞后负载,这六种有代表性的典型负载的全参数测试表明,PID参数专家自整定的成功率达95%以上。
※ 可带RS485 /RS232/Modem隔离通讯接口或串行标准打印接口。
※ 单片机智能化设计。
※ 零点、满度自动跟踪,长期运行无漂移,全部参数按键可设定。
★ 仪表外形及尺寸
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
