百格拉公司三相混合式步进电机驱动器WD3-008与WDM3-008
2004/12/27 16:49:00
交流伺服工作原理,交流伺服运行特性,三相正弦电流驱动输出;电路板采取三防处理,有过热、过压、欠压、电机相间短路和过流保护功能等等。
产品分类:电机 运动控制 步进系统
品牌:百格拉
WD3-008驱动器主要特点
1 交流伺服工作原理,交流伺服运行特性,三相正弦电流驱动输出;
2 只要环境温度不超过55℃,驱动器就可以正常工作;
3 电路板采取三防处理,有过热、过压、欠压、电机相间短路和过流保护功能;
4 驱动器的输入电源是110VAC或220VAC,变化范围是:-30%~20%;
5 电机和驱动器间仅用3根线,同交流异步电机一样,减少连线出错的可能性;
6 几乎无共振和爬行,输出相电流可设置,带有十细分和半流功能特性,噪声几乎与交流伺服电机一样;
7 比同样尺寸的反应式步进电机所产生的功率大20%左右;
8 电机每转步数可依用户要求分别设定为200、400、500、1000、2000、4000、5000、10000步/转;
9 由于驱动器采用了正弦电流驱动,使电机的空载启动频率高达4.3至5.3KHz;
WD3-008与WDM3-008二者区别:
驱动器WD3-008与WDM3-008的电气特性相同。区别在于:WD3-008含有一个D950,只能驱动一台电机;WDM3-008含有两个D950,驱动两台电机。D950是组成WD3-008和WDM3-008驱动器的主驱动模块。
驱动器WDM3-008、WD3-008的功能:
一、细分功能
使用细分开关来设定细分功能,它能使电机每转的步数提高十倍,细分功能的拨码(DIP)开关位于控制器的顶部里面(隐藏的),拨码开关1设置为ON时带细分,设置为OFF时不带细分,其它3个开关必须保持在OFF位置。
二、相电流设置开关
驱动12Nm和16.5Nm电机时,输出电流分别是4.1A和4.7A,对应输出相电流开关分别设置在位置7和9,设定的输出相电流值必须小于或等于电机铭牌上给出的额定相电流,下面给出了设置在各个位置时的输出相电流。
一、细分功能
二、相电流设置开关
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
