产品选型
F&B XMT5000系列智能数字显示控制仪表
适用于温度、压力、液位、流量、重量等工业过程参数的测量、显示与控制。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
福光百特
一、功能特点
◆万能输入信号:通过简单的按键设定,即可适用于以下任意一种输入信号。
·热电阻:Pt100、Pt100.0、Pt10、Cu50、Cu100。
·热电偶:K、E、S、B、J、R、T、N,并带自动冷端温度补偿。
·标准信号:0-10mA、0-20mA、0-5V、1-5V,线性或开方信号。
·远传压力表:30-350W,信号偏差可现场按键修正,即设即用。
·一般线性非标信号:0-60mV以内或0-60mV以上0-5V以内任意信号可按键即设即用。
·其它特殊订做的非标信号。
◆单片机智能化
·零点和放大倍数自动跟踪,长期运行无漂移。
·全部参数可按键设定。
·双屏显示,附屏显示内容可设定。
◆报警控制参数可设定
·最多可带4个报警控制继电器输出。
·每个继电器的报警值和报警回差可设定。
·每个报警点的报警方式(上限报警或下限报警)可分别设定。
·断线或超量程等故障状态下,报警1和报警2报警继电器的状态可分别设定。
·对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警的不响应(屏蔽滤波)时间(0-10秒内)报警1和报警2继电器可分别设定。
◆可带RS485/ RS232/Modem等隔离通讯接口
二、XMT5000系列智能数字显示控制仪选型表
示例说明:
XMT5280VDRS4850000 -200~200℃
XMT5000智能型数显控制仪表,双限报警控制输出,输入1~5V,显示量程-200~200℃, 80×160mm竖表,供电电源为24VDC,带RS485隔离通讯接口,无特殊功能码。
三、仪表接线示意图:
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
