百格拉三相混合式步进电机驱动器WD3-007
2004/12/27 16:50:00
驱动器WD3-007:驱动器WD3-007采用交流伺服原理工作,它主要驱动百格拉公司2Nm~12Nm 三相混合式步进电机,其输入电源电压可以是220VAC或110VAC,控制信号可以是5VDC或24VDC(定货时要说明清楚),驱动不同电机时要求驱动器WD3-007输出不同的电流。
产品分类:电机 运动控制 步进系统
品牌:产品介绍
WD3-007的主要特点
1 交流伺服工作原理,交流伺服运行特性,三相正弦电流驱动输出;
2 只要环境温度不超过55℃,驱动器就可以正常工作;
3 电路板采取三防处理,有过热、过压、欠压、电机相间短路和过流保护功能;
4 驱动器的输入电源是110VAC或220VAC,变化范围是:-30%~+20%;
5 电机和驱动器间仅用3根线,同交流异步电机一样,减少连线出错的可能性;
6 几乎无共振和爬行,输出相电流可设置,带有十细分和半流功能特性,噪声与交流伺服电机一样;
7 比同样尺寸的反应式步进电机所产生的功率大20%左右;
8 电机的扭矩与它的转速有关,而与电机每转的步数无关;
9 电机每转步数可依用户要求分别设定为500、1000、5000、10000步/转;
10 由于驱动器采用了正弦电流驱动,使电机的空载启动频率高达4.3至5.3KHz;
11 电机上下电时,电机位置不变,停电后再上电位置不变,给工作带来很大方便。
WD3-007电气参数
WD3-007电气参数
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
