百格拉两相步进电机
2004/12/27 16:49:00
百格拉公司两相步进电机技术参数。
产品分类:电机 运动控制 步进系统
品牌:百格拉
两相步进电机技术参数:
两相步进电机医学工程上的应用实例:
Braun Melsungen公司的P®G注射泵:
Braun Melsungen公司以其不断创新的高质量产品著称于世,最新开发的P®G注射泵可以用来为患者长时间供药。
百格拉公司为Braun Melsungen公司的P®G注射泵提供动力强大的驱动装置,该驱动不仅具有优异的启动特性,还可以高精度的控制药物进给。该驱动采用特殊塑料和齿形优化,极大的提高了驱动的平稳形。驱动电机采用百格拉公司的RDM42/12型两相步进电机,进给量可以从0.1ml/h到99.9ml/h之间任意设定。驱动单元可以选择普通电源供电或电池供电。当工作在注射剂量小于10ml/h时,电池供电时间大于80小时。另外,此步进电机完全不需维护。
Perkin-Elmer公司的分析仪:
Perkin-Elmer公司是一家世界领先的分析仪器及生物科学系统的生产厂商。其产品以高可靠性和经久耐用而著称于世,广泛应用于制药、基因、食品、农业等领域。
百格拉公司为Braun Melsungen公司的分析仪器提供电机,其中两台型号为RDM62/12型的步进电机,减速比为6.25:1,用于传送样品和试剂。其速度从每分钟30转到120转可调,并且每转的步数可以设置。另外一台更先进的电机RDM62/12, 减速比为25:1,用于分析仪器的开关电控阀门。阀门的精确开断,可以保证每次把规定容积的样品或者试剂滴入载体中。
两相步进电机医学工程上的应用实例:
Perkin-Elmer公司的分析仪:
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
