F&B XMAF5000系列带伺服放大器的专家自整定PID调节器
2004/12/31 12:53:00
本系列产品将PID调节器和伺服放大器一体化,不仅可按过程测量值与给定值的差值进行PID控制,具有常规PID仪表的全部功能,而且可以根据实际阀位反馈信号和PID运算输出的差值,直接输出正转或反转驱动信号,驱动阀门开度的增大与关小。
产品分类:品牌:
★ 功能特点
※ 过程测量万能输入
过程测量输入可接受以下任一信号。
·热电阻:Pt100、Pt100.0、Cu50、Cu100可切换。
·热电偶:K、E、S、B、T、R、N可切换。
·标准信号:0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V通用。
·mV输入信号,0-5V以内任意信号按键即设即用。
·远传压力表:30-350W,信号误差现场按键修正。
·其它用户特殊订制输入信号。
※ 阀位反馈输入
·0-10mA、4-20mA、0-5V、1-5V通用。
·0-1.0K三线电位器信号。
※ 给定值设定
·可通过面板上的D键和Ñ键直接修改设定值,也可以加密码锁定不让修改。
※ 控制输出
·正转、反转控制输出(双向可控硅41A/600V),可驱动各种阀门执行器。
※ 专家自整定算法
独特的PID专家自整定算法,将先进的控制理论和丰富的工程经验相结合,使得XMAF5000可适应各种现场。自整定成功率达95%以上。
※ 可带RS485/ RS232/Modem隔离通讯接口或带串行标准打印接口。
※ 单片机智能化设计,零点和满度适应跟踪校正,长期运行无漂移,全部参数按键可设定。
★XMAF5000系列带伺服放大器的专家自整定PID调节器选型表
示例说明:
XMAF526PRS2320000 0~100.0%
XMA5000系列 带伺服放大器的专家自整定PID调节器,正反转驱动信号输出,4~20mA输入,显示量程0~100.0%,带24VDC电源输出,供电电源220VAC,带RS232隔离通讯接口,无特殊功能码。
★ 仪表接线示意图
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
