HMS系列无源读/写RFID
2004/12/6 15:24:00
Escort MemorySystems(EMS)的HMS系列产品是EMS高性能工业级RFID系列产品中久经考验的一种。无源HMS读写系统使用天线发出的无线射频给载码体加电,省去了载码体电池。这样也就允许最终用户加速传送带和装配线,缩短制造时间。
产品分类:离散传感器 无线通信 物联网 感知层 网络层 RFID RFID系统 RFID 无线通信产品
品牌:EMS
HMS100系列无源读写载码体
Escort Memory Systems(EMS)扣型HMS100系列载码体经久耐用、耐高温。正在申请专利的的HMS125HT和HMS150HT载码体可以耐受240℃高温。HMS-100系列产品特别适用于烤漆炉、热水喷淋站、电焊站等。
HMS814/HMS816便携式读写器
EMS的HMS814读写器可以直接插到Intermecs的Antares手持终端上,提供便携式读写功能。
EMS的HMS816便携式读写器通过RS232串口可以直接连到主设备(如笔记本电脑,掌上电脑),使用灵活方便。
EMS的便携式RFID读写器提供灵活的手持识别和跟踪方案,可以应用于各种工业场合,诸如汽车工业、物流控制、电子及食品加工业等。
HMS800系列无源读写器
HMS800系列无源读写器是独立的串口读写器,内置天线,通过RS232,RS422接口与主机通讯。数据传输率1000字节/秒,体积小,无需电池,使得HMS800在许多应用领域成为必然的选择,诸如物流系统、分拣系统、生产过程监控、质量控制等。
HMS827无源读写器
HMS827拥有专利的可旋转读写头,可以选择垂直方向或水平方向读写,在有空间限制的工厂自动化环境中使用起来更加灵活。
HMS827还可以使用RS485多点接口(Mux32协议)或RS232点对点接口。另外,HMS827提供的数据传输率高达1000字节/秒。
HMS827-04除了具有HMS827的特性外,还增加了传送带式的天线。
HMS820/HMS830无源读写器
HMS820/HMS830无源读写器结构紧凑,坚固,用ABS 塑料按NEMA 4标准封装成两个部分HMS820可以使用RS485多点接口(MUX32协议)以及RS232/RS422点对点接口。
HMS830有DeviceNet接口。HMS820和HMS830可编程,内置大量10匹配表,大大缩短了主机(PC或PLC)的运算和响应时间。由于运算可以就地进行,费时的查询再也不必依赖于主机。最终结果是由于装配线的速度大大提升而可以节约大量成本。 另外,HMS820和HMS830有可带子站的串行通讯口,利用它可以把载码体信息写入液晶显示屏或接受条码扫描器的输入信号。
HMS820/830可以选用远程的传送带式天线(-04)或板式天线(-08)
HMS814/HMS816便携式读写器
HMS800系列无源读写器
HMS827无源读写器
HMS820/HMS830无源读写器
科瑞传感器:基于RFID的涂装车间AVI系统
科瑞力摩:Triamec伺服驱动器的路径规划
“风”狂发电,科瑞电感来护航
科瑞磁致伸缩传感器:SSI 接口技术介绍
科瑞传感器:逐日转动,控制有我
