百格拉公司直线步进电机
2004/12/27 16:53:00
百格拉公司的三相混合式直线步进电机由导轨和滑块组成。运动前导轨和滑块间先通3.5个大气压的气体使其间有15 µm的气隙,滑块悬浮在导轨上方15 µm高度上。
产品分类:电机 运动控制 步进系统
品牌:百格拉
百格拉公司的三相混合式直线步进电机由导轨和滑块组成。运动前导轨和滑块间先通3.5个大气压的气体使其间有15 µm的气隙,滑块悬浮在导轨上方15 µm高度上。运动时就如同磁悬浮列车,靠磁场的变化来使滑块运动。磁场不变化时没有运动,磁场快速变化时滑块也相应快速运动。无高压气体时导轨和滑块间有很大的吸合力,可以省去抱闸。
百格拉直线步进电机的主要优点:
1 高动态特性,加减速度和运行速度高,而且非常平稳;
2 保护等级IP54或IP65,适用环境强,免维护,不怕喷水,理论上可以用到各种场合;
3 体积小,集传统的导轨,丝杆,电机于一体;
4 每步运动距离: 0.6 μm;
5 重复定位精度: +/- 2 μm;
6 300mm长度的绝对定位精度为 5μm,定位精度仅取决于运动速度,低速时定位精度更高;
7 具有三相混合式步进电机系统的所有优点;
8 没有任何摩擦,不需润滑,效率更高;
9 安装使用更方便,连线更简单;
10 电机发热很少;
11 可以简单组合成各种二维和三维直角坐标机器人;
12 导轨可以做的很长(4米),一个长导轨上可以放多个滑块;
13 可以加位置反馈来监视滑块的位置。
驱动器:
使用百格拉公司的驱动器TLC 011,TLC 012。
单轴控制器(驱动器+单轴控制器):可以使用百格拉公司的TLC411,TLC511,TLC611,TLC412,TLC512和TLC612。
直线步进电机参数:
最大标准长度可达4米,再长要定做。
最大保持力: 是使滑块通电后人为使其运动所需求的力。
负载重时要加大高压气的压力,保证气隙大约为15 µm。
百格拉直线步进电机的主要优点:
4 每步运动距离: 0.6 μm;
5 重复定位精度: +/- 2 μm;
8 没有任何摩擦,不需润滑,效率更高;
9 安装使用更方便,连线更简单;
10 电机发热很少;
13 可以加位置反馈来监视滑块的位置。
驱动器:
直线步进电机参数:
最大标准长度可达4米,再长要定做。
百格拉交流伺服电机系统SER39x/SER 311x
码垛机器人在仪表生产中的应用方案
锂电池生产中的机器人应用方案
大批量小零件的上下料机器人
自动化中大批量小零件自动供应方案
