GEMPLE GP1312RL SSI位移变送器
2004/12/8 11:43:00
GP1312RL SSI位移变送器配合德国原装绝对型多转SSI编码器,输出4—20mA和RS485信号;设计形式为防水精巧型外壳,在线位移变送转换仪表,由于选用德国原装绝对型编码器,所有位置均数字量一一对应,不存在掉电位置信号丢失问题,能适用于较强干扰场合,确保长时间无故障运行.
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
1.应用:
可用于闸门开度、阀门开度、提升机吊车定位、行车天车定位、炼钢氧枪定位、转炉定位、煤气柜高程测量、自动仓储、造纸纺织卷料定长等各行业的高精度,长距离的位移,角度(多转)的测量定位。
2.工作参数:
·输入信号: 绝对型编码器同步串行SSI(25位多圈优先,其他位数可定制)
·工作电压: 220Vac(10-30Vdc可定制)。
·输出形式: 4--20mA模拟量输出.输出D/A精度12位, 实际现场精度0.2%FS;
RS485全数字量输出,通讯协议也可按照客户要求。
可定制并行输出,16位二进制及数据有效位。
·环境温度: -10…60℃
·相对湿度: <90%
·防护等级: 外壳铝合金防水密封盒、防水电缆接口,防护等级IP65。
·外形尺寸: a.铝合金防水接线盒形式,外壳160mmX100mmX65mm(宽,高,深),螺丝背部安装。
b.盘装仪表形式,外壳160mmX80mmx115mm(宽,高,深),开孔:152mmx75mm。
·现场显示: 铝合金接线盒式,现场仪表5位数显或可不配显示,连接专用显示仪表XSDU/A,并以此可配4个预置位开关;
盘装表形式,5位数码显示。
·传输距离: 编码器至仪表连接距离为100米,电缆推荐用RVVP7x0.3或RVVP7x0.5(距离较远时)
输出信号距离为1000米.
3.功能设置:
·零点设置: 可任意位置设零或设指定位置。
·圈长设置: 旋转编码器每圈长度设置。
·正反向设置: 编码器正反向设置。
·模拟量输出设置: 4—20mA输出对应值设置。
·RS485输出:RS485输出,地址速率设置,通讯协议也可按照客户要求。
·非线性设置:可16段非线性设置或现场修正,可用于卷扬叠层、弧形闸门设置。
。预置开关设置:盘装表可提供最多四个预置开关,面板预置设定。
4.附加显示表:
GP1312RL输出信号可一路进PLC,一路进附加显示仪表。
2.工作参数:
·环境温度: -10…60℃
·相对湿度: <90%
盘装表形式,5位数码显示。
输出信号距离为1000米.
3.功能设置:
·圈长设置: 旋转编码器每圈长度设置。
·正反向设置: 编码器正反向设置。
4.附加显示表:
Gemple 上海精浦机电有限公司综合样本(2023版)
智能模块化设计的通用工业以太网绝对值编码器
S7-1200PLC与绝对值编码器profinet通讯教程及数字化工厂的应用
工业以太网CC-Link IE Field Basic机械齿轮多圈绝对值编码器
PROFINET编码器为什么比PROFIBUS-DP抗干扰好
